Текущее время: 30 май 2024, 15:36
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Нет изображения интраоральная веб-камера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 04:34
Есть китайский прибор MD2000 Блок с камерой эндоскопом на ручке для осмотра ротовой полости.
Прибор внешне исправен. Включается. Есть wi-fi сеть. На монитор выводится техническая информация, но нет изображения с камеры.
no video
Схемы на прибор нет. Возможно не исправен сам модуль камеры, но он залит смолой. Не спешу его снимать. Не уверен.
При нажатии на кнопку управления выдается сообщение
Error input
Все кабеля исправны. На шестипиновый разъем слева на право приходят напряжения7
1 - Gnd
2 - 4.7 v
3 - 4.7 v
4 - 0
5 - 4.7 v
6 - Gnd
Питание 4.7 v разбегается по плате и доходит до подсветки камеры. Проблем не видно.
Затем на узле кварцевого генератора на конденсторах С1 и С2 делятся по 1.55 v и после кварца через резисторы уходит с R6 1.5 v а R25 0.9 v на камеру.
Генерации на ТР и на кварце не смог увидеть. Но у меня советский осциллограф c1-67 у него минимальная амлитуда 0.01 v
Возможно там еще меньше амплитуда и поэтому я просто не вижу генерации.
Перепаял в видеокарты кварцевый резонатор не помогло.
С включеной подсветкой ток потребления 0.35 А без 0.25 А.
А какой сигнал должен быть на ТР?
Какие напряжения должны уходить к вебкамере ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения интраоральная веб-камера
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 00:18
Помогите опознать камеру. На ногах спереди есть такие напряжения:
3.24 v
1.4 v
1.35 v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 20:36
Там матрица Pixel Plus PC1099
А на месте U2 не должна стоять микросхема? Может она чудесным образом от туда пропала
Pixel Plus PC1099 нормально переживает пайку феном? Какие температур будут номинальными?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера
AlexSHD
28 сен 2015, 18:44
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14(DC)) не работает веб камера
в форуме Samsung
Le0n35
04 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee 1225b (AMD) не работает веб-камера
Yurik84
2696
20 май 2015, 09:33
Yurik84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6101er (Win7) Не работает веб камера
sluge
08 фев 2016, 12:47
Sokhibjan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech C310 Веб камера
Nikolka_solncev
12 янв 2017, 12:25
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
