Текущее время: 03 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: То есть КЗ то нет ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 14:30
EVGA 1070 8GB 12в линия в КЗ до нуля.
Как только прогрею район U19 (INA3221AIRGVR) то КЗ уходит и карта запускается даже.
Может это конденсаторы в обвяске или сам чип ?
Воздухом грел, не понять.
Чип снимал а также кондёры С278 С263. Нет еффекта.
На( LB12 13 14 15) был прогар но не глубокий. Один только верхний слой снял чтобы небыло контакнта с землёй под ним. Вроде всё чисто.
Екстра вопрос.
Под ней сидят 4 ресистора (LB12 13 14 15) которые обычно горят. Сколько ампер быстро сгорающий предохранитель ножно поставить. 5 или 10 ампер ?
 Заголовок сообщения: Re: То есть КЗ то нет ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:58
ну классика же ... ждем кз , подключаем источник ампер на 5-10 , смотрим в тепловизор и радуемся )
за неимением последнего можно применять разные суррогаты
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 00:41
Если бы всё было так просто.
На утро КЗ ушло само по себе прамо как в сказке.
Как только подключил карту, КЗ появилось опять.
Когда КЗ есть, греется мосфет Q15 и ГПУ но они оба очень далеко от места нагрева.
КЗ изчезает как только место прогара нагреется.
Неужели надо копать на сквозь ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 10:47
Короче был также прогар с зади в районе C607
И там было замыкание которое было не видно до тех пор пока я не снял Q15.
Сточивал под наблюдением сопратевления. Как только изчесло, так остановился.
Появилась новая проблема. Теперь нету 12В из PCIE.
Получается этот дросел на PCIE а не на внешний источник как я думал ?
Как бы там не было, что можно сделать чтобы востановить 12в линию ?
Если я её просто напросто вырезал дремелем, то уже востановлению не подлежит ?
Там было замыкание под прогаром и видно было на тепловизоре что грелось. Сперва отсоеденил рядом всё что было подозрительно но замыкание не уходило поэтому решил копать дальше и вот, докопался.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 15:05
хм .... вы вроде еще и две сигналки порезали .
смотрите по слоям металлизации что перерезали - там все хорошо видно . и восстанавливайте перемычками . может еще что в межслой пистонами ушло
пригляделся - ба , знакомое место с 4 дросселями ))) ясен перец вы 12в отрезали и не вернули
Сейчас этот форум просматривают: arhireev и гости: 21
