Текущее время: 27 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Возможна ли замена видеокарты в TravelMate 5520G на Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:01
Есть ноут TravelMate 5520G с не рабочей видеокартой ATI Radeon HD2400. При установки GeForce 8400 (проверена на другом ноуте, рабочая) видео не выводится. Можно ли их подружить каким то образом, или только ATI?
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена видеокарты в TravelMate 5520G на Nvid
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:45
Nvidia от какого ноута?
На асусе и асере управление питанием немного отличается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:02
От Acer.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 01:23
в этой моделе работают MXM-II, X2500, HD 2400XT, HD 2600
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:43
это я знаю, а из зачего Nvidia не работает: не заточен основной BIOS, нужно править видеобиос, разные напряжения питания, отличие в сигналах?
MXM-II, X2500, HD 2400XT, HD 2600 - такую карточку еще нужно найти, а Nvidia лежат на складе.
хотел поменять чип на старой карте, там стоит 216RMAK14FG, а в наличии только 216QMAK14FG, врядли станет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:35
Если не заточен основной биос, то этого уже достаточно, будь даже совпадение сигналов и напряжения..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:36
платформа какая?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:08
Wistron POMONA 06244-2
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:43
Есть такой же ноутбук.
При установке GeForce 8400 сначала не хотела включатся, сделал перемычку на плате,подав 1,8 вольта на разъём, теперь устанавливается, но в 3D виснет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена GF100-825-A3 на GF100-850-A3 карта Nvidia Quadro 4000
Сц Гост
19 сен 2019, 18:59
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4061
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
Evtei4
1139
24 авг 2020, 20:41
Evtei4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты
sergey2308
12 май 2018, 21:00
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: capstan, Yandex [BOT] и гости: 44
