Текущее время: 02 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 22:52
Hello i have a problem with the video card. I did tests and the test shows that everything is fine
 Заголовок сообщения: Re: problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 08:18
This problem with GPU not memory.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 08:54
Я делаю следующим образом подобный карты. Останавливаю охлаждение, включаю на минимальную нагрузку контролирую разогрев до 70 градусов по цельсию. Выключаю, запускаю тест на пониженной частоте и неисправность по памяти обычно проявляется
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 20:13
Я проверил, когда карта горячая, и нет никакой разницы. Карта не перегревается. Если дело не в памяти, то нужно ли менять gpu? Что еще проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX 980 4gb artifacts problem
xxkachellxx
23 янв 2021, 22:54
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 8GB artifacts died memory or gpu ??
allas
12 дек 2020, 16:27
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KVA2 RTX 2060 Super 8GB - Artifacts only without load
klugec
06 фев 2024, 15:07
klugec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX480 8Gb. Не работает
Dark_Angel79
12
1669
06 авг 2020, 11:55
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 windforce- artifacts
TheMArcos
06 июл 2020, 20:38
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, jnpst, SKP161 и гости: 18
