Текущее время: 02 июн 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: GTX 1070 Просидает напряжение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 00:12
EVGA 1070 Напряжение на U2 (RT7296FG) приходит 12в на вторую ногу и если всё нормально то на первой ноге будет 5в PowerGood.
Замер 2й ноги с чипом 2-3в
Если удалить U2 (RT7296FG) то подминается до 12в.
Чип заведамо испоравный. Переставлял на другую карту, работает.
Даже новый ставил, тоже самое.
На 3й ноге КЗ до дроселя L1.
Удалил NCP81162 (который грелся) и КЗ ушло, но 12в как всё равно до 2х падает.
Как найти проблему, подскажите пожалуйста.
Может быт дать ток на 12в ножку ? Сколько вольт и ампер дать ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Просидает напряжение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 08:58
спрошу банальщину r986 менял? и история какая карты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
r987 поправка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 14:04
История неизвестна. По словам хозяина, просто перестала работать.
Плата на вид в идеальном состоянии но был мёртвый ГПУ который я уже снял. Хочу приклеить другой ГПУ и востановить карту так как она в очень хорошем состоянии.
Имею аналогичную карту в наличии в рабочем состоянии, тоже ждёт ГПУ замену в один прекрасный день.
Не могу найти этот резистор.
Карта 1070 FTW. Она больше и некоторые обвязки вообще в верх ногами.
Boardview нету. Естественно этот резистор никак не обозначен на карте.
Прикперил фото карты.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 14:54
R987 низкомник что питает U2 по 12В это на куске вашей схемы что вы выложили
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:49
0,9 вольта смело подавай и смотри тепловизором.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3314
23 сен 2020, 14:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
MIHEY82
11 окт 2021, 03:00
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 23
