Текущее время: 21 май 2024, 17:05
nexgeniter
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX 3070 полностью мертвых, 0,08 вольта на линии 3 vdc. Добавлено: 04 мар 2022, 10:32 |
Сообщения: 3 Откуда: Ciudad de Mexico
Я дебютирую в группе, и всем шлю привет, они отличное комьюнити, если гугл-переводчик хорошо делает свою работу и я могу быть понятым. Пару дней назад был поврежден asus rog Strix 3070, я его установил и работал на райзере с х16 на х1 и это из-за плохого положения сделало небольшое короткое замыкание в блоке питания 3vdc. Я заметил, что когда я немного перемещал карту или графический процессор на райзере, синяя лампочка 3 vcc на райзере мигала и гасла, в результате чего графический процессор перезапускался, а затем выключался и больше не включался, графический процессор просто умер, уже которые не включают вентиляторы и не распознаются процессором, как будто графический процессор полностью мертв. Графический процессор мертв, не включается и ничего не делает. Не открывая его с помощью мультиметра, я измерил непрерывность, чтобы проверить, было ли короткое замыкание на клеммах 12 и 3 В постоянного тока, и я не нашел его, я измерил сопротивление между линией 12 В постоянного тока (контакты 1-3) и землей, и он дает у меня 9кОм, а между линией 3 В постоянного тока (контакт 8) и землей дает мне 9 Ом. Я также измерял в диодном режиме, и на линии 12 В это дает мне 1,2 и 0,4 В соответственно, инвертируя полярность, в случае линии 3 В постоянного тока это дает мне 0,08 В в обеих полярностях. С такими замерами может ли быть что-то серьезное в GPU? или есть предохранитель, который мог быть поврежден в линии 3 В постоянного тока или мог убить ядро. Всем спасибо за помощь, привет из Мексики!
nexgeniter
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX 3070 полностью мертвых, 0,08 вольта на линии 3 vdc. Добавлено: 04 мар 2022, 12:39 |
Я еще не разбирал GPU, так как на него есть гарантия, я заинтересован в его ремонте сам, потому что GPU имеет полный хешрейт, и если я сделаю гарантию действительной, они мне вернут его в облегченной модели хешрейта, я хотелось бы знать, насколько это серьезно. Может быть проблема в том, что если сердечник сломался, то лучше сдать по гарантии, но если это какие-то резисторы или конденсаторы, я думаю, что я мог бы отремонтировать его самостоятельно. Это показание 0,08 вольта от земли до линии 3 VCC кажется мне странным, с мультиметром в диодном режиме, спасибо и привет.
nexgeniter
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX 3070 полностью мертвых, 0,08 вольта на линии 3 vdc. Добавлено: 06 мар 2022, 12:28 |
Вчера я подал RMA поставщику, который его купил, они рассмотрели его, и в тот момент, когда он пришел на гарантию, мне сказали ждать ответа 8 рабочих дней, надеюсь, это пройдет. доброе утро всем
