Текущее время: 03 июн 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: ACER AC22-820
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 16:16
Платформа IRON215G IRON215GS_MAIN_PCB. Здравствуйте. Пропала подсветка на моноблоке. На выводе подсветки было всего 18в. Обнаружил греющийся драйвер подсветки APW7228BRI-TRG. Заменил, подсветка не появилась. Начал разбираться, нашел пробитый транзистор во все стороны Q95. Транзистор заменил. Подсветки нет. Получается на 9 и 10 ногу U2529 прилетело 19 в. Могло ли это убить микросхему? По логике на 10 ноге должно быть около 40 в сейчас там 3.4 в. На 10 ноге тоже вольт 40 должно быть примерно. Сейчас 3 в. Кусок схемы на подсветку прилагаю. Если нужна полная, то тоже есть. Даташита на u2529 я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ACER AC22-820
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 00:05
https://docviewer.yandex.ru/view/0/sour ... bb0b9306a8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2943
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2341
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
