Текущее время: 11 май 2024, 15:41
Дидар
Заголовок сообщения: Acer 5760G Quanta ZRJ нет силовых дежурок Добавлено: 05 мар 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Здравствуйте! Принесли ноут Асер 5760 Quanta ZRJ нет дежурок, Шим дежурки RT8206M менял на исправный, 6 нога VIN-19V есть, 7 нога LDO-5V, 3 нога VCC- 5 V, 14 нога EN1-5V, 27 нога EN2-5V, 1 нога REF-2V, 32 нога REFIN2-5V Сопротивление PL14.PL15 кОМ, дайте совет или я что то пропусти Заранее спс
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G Quanta ZRJ нет силовых дежурок Добавлено: 07 мар 2022, 12:52 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Виктор1985 писал(а): на 29skip# ,по-моему, должен уже быть высокий уровень На схеме на GND сидит Дидар писал(а): или я что то пропусти Может всё-таки кратковременно ШИМ запускается? Если да, то проверить PC165, PC170 330u/6.3V, умножитель
