Текущее время: 17 май 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:00
Доброго времени суток! Попала вода на мать. Сгнила одна деталь. Кажется, мне что это диодная сборка. Рядом с ней резистор. Номинал измерить нельзя. Прошу помощи в определении деталей. На фото в кружочке. п.с. Схему найти не удалось. Может у кого-то есть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:30
74LVC1G07GW
100K
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:22
Не могли бы вы еще подсказать номиналы резисторов в кружочке?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 19:32
Оба по 150Ком.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:14
Здравствуйте. Как жаль что мне как новичку не видно вложений. Тоже есть проблемы с такой платой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 11:06
Что нужно, друг?
п.с.
igils, спасибо Вам большое!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 14:46
Не открывает входные ключи. ACDRV никак не хочет становится 25в. АСOK - ноль. BQ24735 менял дважды.
"ACOK Выход с открытым стоком для обнаружения адаптера переменного тока. Подтягивается ВЫСОКИЙ уровень к внешней подтягивающей шине питания с помощью внешнего подтягивающего резистора. когда напряжение на контакте ACDET находится в диапазоне от 2,4 В до 3,15 В, а напряжение на VCC выше UVLO и напряжение на VCC. Напряжение на выводе ACOK 5 на 275 мВ выше напряжения на выводе SRN, что указывает на наличие действительного адаптера для начала зарядки. Если что-то из вышеперечисленного условия не могут быть выполнены, внутренний МОП-транзистор подтягивает НИЗКИЙ уровень к GND. Подключите подтягивающий резистор 10 кОм от ACOK.
к натяжной шине питания."
Перевел гуглом. Если кого не затруднит русским бы языком...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:54
Сопротивление по B+(19В), сами ключи не пробиты? Менялись?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
1938
14 окт 2019, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
dalavier
2316
23 июл 2018, 14:30
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
garmowkin
29
2149
16 май 2022, 12:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1) помогите опознать элемент
Dimasik
27 июн 2017, 18:34
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ-XX06D (X540LJ rev 2.0) опознать елемент
ZeVVs
03 апр 2018, 12:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 14
