Текущее время: 06 июн 2024, 22:59
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора Добавлено: 28 фев 2022, 11:55 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день! Пришел аппаратом с пробитым по usb процессором, процессор стоял SR3LA, посмотрел через MCexctractor, есть поддержка 406e3. В наличии был процессор SR2EY(i5-6500U), снятый с платы La-d704p, у платы было кз в линии оперативной памяти, но процессор остался жив, все сопротивления силовых линий были в нормальных пределах. Снял процессор, перекатал на свинец 0.45 шары, садил по профилю для свинца. После установки замерил сопротивления, по USB порядок, сопротивление +1.0VSUS 85 Ом, ядра ЦП 1.8 Ома, сопротивление дежурок КилоОмы, сопротивление по линии 1.2V равно 245 Ом без ОЗУ. Переделку делал согласно этой теме viewtopic.php?t=86125&p=640567Поставил кварц на 24, два кондера по 10 и резистор на 1 МоМ, с обратной стороны перекинул два резистора, сигнальные линии сравнил из этой же темы, одни и те же сигналы. Вот как это выглядит, фото прикрепил. Запускаю плату, потребление статичное 130 мА, и процессор греется, плату обесточил, кондеры разрядил. Сопротивление по 3 Вольтовой дежурке 150 Ом, а по 5 Вольт стало 20 Ом... Хотя до первого запуска были Килоомы. Снял процессор, без флюса, осмотрел под микроскопом, и шары которые ближе к середине, словно вообще не запаяны были, такие же круглые, как и были накатаны, подозреваю что процессор недосел, хоть и перекатывал на свинец, или такое может быть при снятии без флюса? И теперь у меня вопросы, можно ли ставить рамку уже на кривой процессор, после снятия? И имеет ли смысл вообще пробовать садить этот процессор после всех этих действий, есть сомнения что он не остался жив. Прошу вашего совета в данном вопросе, поскольку только учусь BGA пайке. В наличии так же есть плата от Acer, с процом SR2UW. И вообще, взлетит ли тут Skylake?? хоть и поддержка есть в биосе
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора Добавлено: 06 мар 2022, 00:12 |
В общем нашёл процессор I5-7200U(SR342). Перекатал на свинец, садил с рамкой. И после посадки полез проверять сопротивления, и обнаружил кз на линии VCCGT, процовая графика. Снял, перекатал, и посадил ещё раз с рамкой, тоже самое. Сопротивление 0.7 Ома. Снял процессор, замерил на шарах согласно boardview, сопротивление 5.6 Ом. С рамкой по углам проц прижимается к плате, а в середине будто приподнят. Думаю давай без рамки попробую, на 120 градусах должен выровняться, визуально сел лучше. Но так же по углам прижат, середина визуально приподнята, но везде сопротивление стали нормальными. Ядра проца 6 Ом, графика 5 Ом, питание хаба 41 Ом, дежурки Килоомы, юсб в порядке. Включаю и статичное потребление 80 мА, греется проц, выключаю, и картина точно такая же, как и с прошлым процессором 6 поколения, который ставил без рамки. Если сажать с рамкой, то получаем кз на графике проца, если без то после попытки включения, 15 Ом на 5 вольтовой дежурке. Обнаружил с угла два шарика которые слиплись, но больше поражает идентичное поведение. И то что задирает в середине это нормально? До этого садил один комбайн, визуально сел лучше чем этот, по сопротивлениям нормально, и середину вроде не так задирает, но работоспособность смогу проверить только после того как мульт приедет. Флюса добавляю минимум, использую FluxPlus 412. В каком направлении надо двигаться? Переделку под Kabylake U делал точно, сравнивал с другими темами на форуме, запаял кварц и обвязку, сзади проца две перемычки разорвал и перекинул.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора Добавлено: 06 мар 2022, 23:40 |
Сопротивление по процовой графике в 5.6 Ом, не сказал бы что прям вообще критично. Напрягает лишь то что не садится с центра, поискал по форуму подобные темы, и понял что надо двигаться направлении разности температур. То есть исключить сквозняки, но их нет, никто не проходит рядом пока идет процесс пайки, двери и окна закрыты. Пробовал два раза садить низом, третий раз низом но по профилю дольше, вроде с одной стороны село нормально, а вот с другой стороны центр так же висит в воздухе, скорее всего шарики касаются пятаков, но то что он так задран это не есть норма я считаю, и вижу в этом причину отсутствия запуска. Плату уже паял раз 10, снимал, накатывал, садил. Вижу вариант только то что плата деформирована именно в середине чипа, но зрения не хватает. Пробовать греть отдельно плату, и выровнять с обратной стороны? Сколько было попыток посадить, никак не хочет середина паяться. Низ ставил на 190, продлевал профиль, не садится никак центр..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора Добавлено: 21 мар 2022, 01:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,226.09
Сообщения: 2348 Откуда: Riga
для пайки тонких процов на тонких материнках давно вместо шариков использую низкотемпературную пасту. на станции запаивается при 147-150 радусов. и не ведёт ни проц ни плату. большими температурами с тонкими процами не заморачиваюсь. Вложение: solder paste.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x560U (X560UD rev 2.0 ) Замена процессора Добавлено: 21 мар 2022, 19:53 |
madiyarmw писал(а): красным обведены углы которые плотно прилегают к плате, а центр висит. возможно в верхнем нагревателе центр перегревает больше. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- или края больше. в общем может что то с верхним неравномерным прогревом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- p.s. станция наверняка не термопро.
