Текущее время: 11 май 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: В поисках дампа на ms-7846 rev-4.0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:20
Всем привет! Попала в руки мат.плата с уваленым биосом.
Плата : ms-7846 rev-4.0 depo h81m-e32.
Пробовал залить от обычной h81m-e32 не прокатывает.
Флешку вместо mx25l643e10g поставил 25q64fvsig.
Прежняя не проходит верификацию.
Поделитесь дампом, если есть у кого.
 Заголовок сообщения: Re: В поисках дампа на ms-7846 rev-4.0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:28
Может дело не в БИОСе тогда?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Ну и флешка может тупо не поддерживаться в БИОСе....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:38
Точно в биосе
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:43
Всегда было интересно в таких темах:
Как это выяснено, в чем проявляется и как подтверждена данная догадка?
Я бы понял, что это выяснено после перепрошивки файлом с оф. сайта производителя, но на фоне этого:
Опять же - в чем это проявляется и почему именно решено, что дело в прошивке?
Например: с родной прошивкой есть картинка (или бегут посткоды), а с взятой у официалов - полная тишина.
И почти всегда на эти и подобные наводящие вопросы нет четкого ответа.
UPD:
Точно в биосе
Опять - голое, бездоказательное утверждение.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:52
ms-7846 rev-4
попробуй rev 2 есть может стартанет?!
ms-7846 rev-2.rar
Я не волшебник, Я только учусь =)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:58
Дело вот в чем.
Плата с фирменной сборки DEPO, родной жесткий был привязан к биосу.
Жесткий умер, биос ругался при включении что ему нужен был его родной жесткий, без него дальше запуск не происходил.
Решили прошить, бекап вроде сделали, но с ним что-то не то (видимо как-то не так считали)
Залить другую прошивку не смогли, ошибки при залитии прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 14:09
Нашел идентичную родной флешку, и зашил дамп от обычной h81m-e32.
Плата завелась, но защита диска так и осталась. В настройках никаких параметров связанных с этим нет.
Есть варианты как обойти?
Не родной диск в системе определяется
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 14:32
чёт както...
DEPO - это самый обычный\рядовой сборщик.... сама контора ничего не производит. Только собирает, впендюривая в биос свой логотип.
самая обычная 1150 кастрированная мать... два слота памяти... ни рейдов ни Sas .. нифига. Нафига ей винт к плате привязывать? сервер что ли?
как "выглядит" эта "защита"?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках слитого дампа на Archer vr300 rev 1.20
в форуме TP-Link
kravets35
08 окт 2023, 02:35
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках дампа INET-T87-REV02.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nuzen
04 фев 2017, 19:41
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа
в форуме temp
Михаил_Петрович
3008
04 апр 2018, 23:05
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В поисках дампа биоса Hajer A1400EM
в форуме temp
FearCult
17 сен 2022, 13:23
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60Plus (PRAHA SRI Rev: 1.1) В поисках куда подпаять 6 и 7 ногу Bios
в форуме Samsung
Sergey0910
07 июн 2016, 09:33
Sergey0910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
