Текущее время: 03 июн 2024, 14:59
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 07 мар 2022, 12:33 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
viktoriii писал(а): куда смотреть, что может не работать?
gpu, пятаки-дорожки-переходные, очевидно же
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 07 мар 2022, 17:59 |
Зарегистрирован: 12 фев 2022, 19:16 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 9 Откуда: г Миасс
uncledim писал(а): gpu, пятаки-дорожки-переходные, очевидно же Для бывалых, наверное, очевидно, а для того кто не волокет и в первый раз, нет. Микроскопа нет, на глаз пятаки и дорожки целые. Про гпу хз. Но тут выяснилось, когда я посмотрел лог, pico memfa.log (только начал пользоваться, ничего еще не знаю, почитал тему про тсервер и узнал об этом логе), что на всех каналах, кроме B, есть тоже немного ошибок (по несколько пятерок и четверок, сфоткать забыл). Память уже всю снял, посмотрел на повреждения, не увидел, сейчас попробую другую поставить. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ---------- Пока запаял две банки канала А, если запаять остальные, то на каналах С0, С1, D0 будут точь в точь такие же ошибки, на канале D1 ошибок будет больше, а на канале В0, В1 ошибок не будет вовсе. Гпу?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 07 мар 2022, 20:03 |
viktoriii писал(а): на каналах С0, С1, D0 будут точь в точь такие же ошибки если и прям точь-в-точь (ровно те же цифры в тех же позициях) - да, гпу. Цитата: Память уже всю снял, посмотрел Прозванивать надо в этот момент. На предмет контакта сигнальных пятаков памяти с гпу.
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 07 мар 2022, 20:44 |
uncledim писал(а): Прозванивать надо в этот момент. На предмет контакта сигнальных пятаков памяти с гпу. Если не затруднит, подскажите какие контакты, может с фото?
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 08 мар 2022, 21:29 |
uncledim писал(а): читайте еще раз, и не "по диагонали" viewtopic.php?p=831281#p831281 Извините, видимо, я не силен в этом, что-то не понимаю, как прозванивать. Буду дальше читать, учиться. Пятаки все целые, дорожки, вроде, тоже, проц снял, там все тоже целое, а как прозвонить проц с паматью я так и не понял(((
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал Добавлено: 09 мар 2022, 12:22 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
viktoriii писал(а): Память уже всю снял, посмотрел на повреждения, не увидел viktoriii писал(а): а как прозвонить проц с паматью я так и не понял(( Мультиметр в режим прозвонки диодов, красный щуп на землю, черным по пятакам памяти на плате. С припаянным гпу - смотрите "падение напряжения" на пятаках и оцениваете разницу значений на таких же пятаках рабочей памяти. Вот шпаргалка по пятакам которые не обязательно звонить (шины +MVDD, GND, и четыре "серых" не подключенных пятака пустышки N.C.) Те кто не "звонятся", или большая разница с такими же пятаками рабочих банок, снимаете ГПУ и смотрите где обрыв ( прозваниваете от пятака банки памяти до пятака ГПУ) - для этого нужна схема или борда подобной платы, например MS-V341
