Текущее время: 06 июн 2024, 00:36
dastali
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:08 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Level2 писал(а): Именно 0 Ом видео секция проца отключена,заглушена
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
dastali писал(а): видео секция проца отключена,заглушена То-есть так и должно быть? Но тогда как она включается конкретно в это инструкции по переделке в UMA? Если я подам туда питание, как на фото что я выложил, то что сгорит ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:24 |
dastali писал(а): сгорит то что нужно найти и снять видеочип ?
dastali
dastali писал(а): То-есть так и должно быть? нет ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Level2 писал(а): видеочип ?
нет заглушку ПС и кондёры в сокет добавь
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:28 |
dastali писал(а): заглушку Все перемычки у меня уже распаяны по этой фотографии (Cut the way).
dastali
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:31 |
Level2 [ какое здесь сопротивление ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- REM писал(а): значит - "затычку" REM что не так? родной
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:34 |
dastali писал(а): какое здесь сопротивление Плата на работе, завтра проверю и напишу. На другом форуме есть сообщение: ....... 2. Под процессором есть нулевик, накоротко замыкающий питание видео. Возможно, отгорает при первом включении переделанной платы (не проверял, убрал сразу) ..... Это именно этот резистор ? Фото там я не вижу....
Последний раз редактировалось Level2 07 мар 2022, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
dastali
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Level2 писал(а): этот резистор ? да
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 мар 2022, 23:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: что не так? а что не так.... обзови как хочешь :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 08 мар 2022, 08:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Идея кривой переделки жива и здравствует, несмотря на то, что работает оно через одно место. А сколько писанины изведено на форумах, вместо того, чтоб один раз сделать, как положено и выложить мануал по переделке в народ. Если уж гордость распирает от бессмысленной, с точки зрения ремонтника, работы...
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 08 мар 2022, 09:33 |
Это не меняет того, что такая перделка - через одно место сделана. А для клиента такое делать - это преступление. Для клиента всего 1 вариант: ставим новый чип и всем от этого только плюс.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 08 мар 2022, 17:45 |
dastali писал(а): какое здесь сопротивление Сопротивление в этих точках 0 (КЗ). Я попробовал подать напряжение с ЛБП на контакты указанные на фото. Вложение: IMG_20220308_122331.jpg Что греется, я не нашёл. На кристалле видеочипа есть большие сколы. И на плате есть повреждения SMD компонентов. Оторванный резистор с повреждёнными дорожками припаял сразу же, ещё до попытки переделки UMA, это ни на что не повлияло. Вложение: IMG_20220308_121050.jpg Оторванный одной стороной конденсатор (или отпаянный) заметил только сегодня. Вложение: IMG_20220308_121326.jpg
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 08 мар 2022, 18:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Level2 писал(а): Под процессором есть нулевик Насколько помню по Boardview - это R0730. Если есть радиокомпоненты и желание, то: viewtopic.php?f=54&t=122357
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 08 мар 2022, 18:38 |
Vasyasneg писал(а): Насколько помню по Boardview - это R0730 Да, Вы правы. Именно это резистор прозванивается с этими контактными площадками. Что я не определил его нагрев с помощью ЛБП, это мой косяк . Завтра на работе я этот резистор отпаяю.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 12 мар 2022, 21:26 |
Сделал всё как в инструкции, ноутбук включается (пытается включиться), но изображения нет ни на матрице, ни на VGA.
В итоге у меня сейчас всё то же самое что и до попытки переделки в UMA. При нажатии кнопки включения начинают светится светодиоды на корпусе ноутбука. Есть питание на USB разъёмах ( светодиод на компьютерной мышке светится). Через несколько секунд включается кулер. Изображения нет ни на матрице, ни на VGA. Кнопкой включения ноутбук можно выключить. Звука нет. Сейчас реакции при нажатии на клавиатуре Num Lock нет.Пробовал на родной клавиатуре и на USB клавиатуре.
До попытки переделки в UMA реакция на нажатии на клавиатуре Num Lock вроде бы была. К сожалению уже точно не помню, ноутбук у меня уже давно. До попытки переделки в UMA прошивал обе флешки, это ничего не поменяло.
Сейчас оставлена одна флешка как в инструкции и прошита биосом из инструкции.
Сейчас в точках соединённых толстым проводом (Add Cable Min:2mm) напряжение 0. Если я правильно понял, то это питание видеоядра процессора. Сопротивление относительно корпуса 12 Ом.
Видеочип я не снимал.
Получается, что скорее всего неисправности не в видеочипе ?. Или возможно что версия биоса из инструкции не подходит к версии платы с двумя флешками ? (или к этом процессору ?)
Есть ещё одно сообщение на другом форуме : ".... Update! Reset Problem Fix ISL 1pin Connect GND ISL 40pin 4.7K Connect GND Note: there must be little resistor ........ " У меня пока 40pin ISL CPU PWM соединён с GND как в первом варианте инструкции. Может это тоже принципиально важно ? Проверить это сегодня я не успел.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 18 мар 2022, 20:44 |
REM писал(а): viewtopic.php?p=922828#p922828 Непонятно, что мне нужно понять ? Что это рабочий и много раз проверенный вариант переделки в UMA, это понятно. Непонятно почему только у меня это не работает. Проблема была не в видеочипе (или не только в видеочипе) ? Повторюсь, что на на кристалле видеочипа были большие сколы. Ноутбук много раз падал и скорее всего много раз разбирался. Сейчас если подключить штекер зарядного устройства, то происходит автостарт. Сразу же одновременно начинает светиться белый светодиод включения и красный светодиод беспроводной сети. Через некоторое время запускается кулер. Если ноутбук выключить кнопкой и затем включить, то сначала светится белый светодиод включения и только через несколько секунд начинает светиться красный светодиод беспроводной сети .
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 19 мар 2022, 16:46 |
REM писал(а): если видик в коротком - нужно снимать. пофиг что он обесточен... он может садить PCIe Видеочип у меня снят.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 20 мар 2022, 16:21 |
REM писал(а): ну тогда чипляем посткарту (возле батарейки разъём) и смотрим... Посткоды останавливаются на 59.
