Заголовок сообщения: np350v5c (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Не стартует
Добавлено: 17 фев 2022, 11:01
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 11:24 Наличности на руках: 13.03 Сообщения: 39 Откуда: Russia
Всем привет. Пришел со стандартной проблемой - при нажатии кнопки вкл. загорается на 5 сек. лампочка под тачпадом и тухнет. На кнопке вкл. лампочка не загорается. Убрал ccl7, поставил батарейку rtc. При нажатии на кн. вкл. на ней загораются лампочки, крутится вентилятор 3-5 сек., после этого выключается и включается снова.
Не поднимаются питания на pl514 и pl801. Биос прошивал (был p09abe, зашил p03abe), проц подкидывал - без изменений. Батарейку rtc обходил перемычкой.
На что обратить внимание?
Заранее спасибо.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Не стартует
Добавлено: 17 фев 2022, 11:56
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27 Сообщения: 327 Откуда: москва
AlexVerbin писал(а):
Убрал ccl7
а клок от этого появился? Удаление конденсатора не гарантирует оживление клокера.
AlexVerbin
Добавлено: 17 фев 2022, 12:27
Поднимаются все питания, кроме питания проца. Осцилла нет, все генерации проверить не могу.
Aleksey_56
Добавлено: 08 мар 2022, 14:32
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Тогда тупо меняйте клокер на новый, буку это точно не повредит, а учитывая возраст, то следующим слабым местом этой платформы - является видеочип.
andrei_n
