Текущее время: 13 май 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: R08LA остановка на логотипе RVI
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 15:07
ищу прошивку на данный рег, флэш S29GL128P10TF02, p/n 1.1.01.01.0842, PA1HF07000366, прошу не путать со старой линейкой. Терминал работает, подключение через UART доступно. Фото платы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: R08LA остановка на логотипе RVI
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 11:47
после работы с командой boot удалил по инструкции по пути cd mnt/mtd/Config все файлы, рег запустился, но после перезагрузки опять ушел в зависание.
в логах всегда такая проблема
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
### CRAMFS loading 'bmp_logo.bmp' to 0xce000000
### CRAMFS load complete: 65592 bytes loaded to 0xce000000
The mode you chose is pal...
Hisilicon ETH net controler
MAC: 52-54-4C-CD-DB-83
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Timeout
### CRAMFS loading 'boot/uImage' to 0xc1000000
### CRAMFS LOAD ERROR<ffffffff> for boot/uImage!
## Booting kernel from Legacy Image at c1000000 ...
Image Name: Linux-2.6.24-rt1-hi3515v100
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1759968 Bytes = 1.7 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:01
прикрепляю кусок лога
DVR> # printenv
bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=physmap-flash.0:512K(boot),4M(rootfs),6M(user),2M(web),128K(custom),256K(logo),1280K(config) busclk=230000000 user_debug=0x1f
version=010
bootcmd=showlogo; netup; fsload; bootm 0xc1000000
bootdelay=3
baudrate=115200
da=tftp 0xc1000000 u-boot.bin.img;protect off all; flwrite
dr=tftp 0xc1000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0xc1000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0xc1000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0xc1000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0xc1000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0xc1000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0xc1000000 uImage; bootm 0xc1000000
bootfile=boot/uImage
videostandard=p
restore=0
ethaddr=52:54:4c:cd:db:83
serverip=192.168.1.10
HWID=0000000000000000000000000
ipaddr=192.168.1.108
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.1.1
dh_keyboard=0
appauto=0
ID=TZA1*******
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10-svn (Jul 18 2011 - 18:55:51)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
приложил полный лог в режиме boot, где чистишь каталог config, после чего рег запускается все работает, все отлично, НО до первой перезагрузки, потом опять зависает на логотипе
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
запуск успешный
### CRAMFS loading &#39;bmp_logo.bmp&#39; to 0xce000000
Timeout
### CRAMFS loading &#39;boot/uImage&#39; to 0xc1000000
### CRAMFS load complete: 1760032 bytes loaded to 0xc1000000
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................................................................. done, booting the kernel.
после перезагрузки уже опять проблема
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Timeout
OK
Starting kernel ...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
ощущение что бутфайл куда то пропадает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
дам полностью был залит на такой же рег, там все теже манипуляции были выполнены, и он заработал, а этот рег не хочет
 Заголовок сообщения: Re: R08LA остановка на логотипе RVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:21
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. непонятки с RVI-R08LA
csc-rimac
08 фев 2019, 14:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rvi-r08la не включается
mwise
12 мар 2017, 13:15
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор RVI-r08la
Andreyvrn
4774
19 апр 2017, 15:05
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rvi-R08LA нужен дамп
AlekseyST
29 май 2018, 01:57
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-276 (PT10G) Остановка на посте 11
в форуме Toshiba
volkol
29 май 2014, 18:01
volkol Перейти к последнему сообщению
