Текущее время: 27 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Xerox Phaser 3117 не берёт бумагу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:26
Здравствуйте, изначально проблема была с шестерней (муфтой) ролика захвата, сломались защёлки и шестерня разволилась пополам, её заменил. Теперь при печати принтер начинает шуметь и останавливается, загорается красный светодиод при этом бумагу даже не пытался брать. Я вытягиваю бумагу из лотка и сразу же ложу обратно и принтер начинает шуметь и опять замолкает не взяв бумагу и так делаю несколько раз после чего начинает нормально брать бумагу и печатать и дальше берет нормально бумагу но стоит ему немного постоять как снова перестаёт брать бумагу и всё повторяется. Проблема ещё в том что на пк не выводится что за ошибка в этот момент.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 3117 не берёт бумагу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:09
Вопрос в чем? Снимите боковую стенку и смотрите, что происходит при старте печати.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:39
Prower solenoid ot podaci bumagi
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:40
Tvorets писал(а):
Prower solenoid
Нечем больше понабивать постов?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:17
Проблема механическая. Поэтому комп не выдает ошибок. Следует проверить работу соленоида и муфты ролика захвата бумаги. Т.е. срабатывает ли соленоид и саму целостность муфты. Возможно что развалившаяся шестерня которая была заменена это следствие.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 13:33
Когда вырастете, научитесь не только писать, но и читать то, что написано до вас там, где вы пишете.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 19:08
Прошу прощения, проблема была в реле механизма захвата бумаги, оно залипало, заменил на реле, не знаю как правильно сказать,типа прокладок, там где подвижная часть реле и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 23:49
Угу... только это баян, порванный лет 20 назад - правда, РЕЛЕ там НЕТ и никогда НЕ было.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 12:27
Mishel01
Ок, что за михонизм отпускающий шестерню?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:24
Михо... что?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
sin4ez
15
3203
21 янв 2021, 10:22
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7030r не берет бумагу.
ignat04
2180
09 май 2019, 00:28
wadim69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу
kola92.07.18
2156
13 ноя 2020, 09:42
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на принтер Xerox 3117
Alisavtrave4udes
15 ноя 2022, 17:45
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
