Текущее время: 03 май 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Нужна помощь и схема ECS Nforce6m ver3.0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:32
Помогите со схемой на данную мат плату. Проблема заключается в том что стартует проходит пост c1 c3 25 и ресет. Обвязку PCI сдувал чип реболил не помогло мультик также подставлял другой проц проверял на заведомо исправной матери. Предложения в студию. Запускаю только с памятью и процом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь и схема ECS Nforce6m ver3.0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:11
Cетевуха, батарейка, мост.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:15
Писал же все что на PCI висит сдувал т.е сеть звук и т.д батарейку менял биос шил мост катал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:32
alexandr009 писал(а):
мост катал
Реболл не панацея..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:52
nForce520LE ... и этим всё сказано.
Врядли схема поможет как и реболл.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:57
Я не опытен в данных делах но что вы имеете ввиду насчет данного чипсета.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:51
Что это NVIDIA чипсет и он дохнущий.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:06
И все же хотелось бы посмотреть схему так как на плате рядом с бат биоса есть транзистор резак ER29 и кондер MC20 между резистором и конденсатором нашел кусочек обгоревшей проволочки значит она коротила
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 53 секунды: ----------
Неужели нет никаких идей???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NForce6m-a заикливание потс кодов
в форуме ECS (Elitegroup)
seregang
15 ноя 2017, 09:40
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MS-7388 ver3.1
в форуме MSI
MegBrest
01 апр 2015, 13:09
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16GF1 ver3.0) Опознат элемент
в форуме MSI
xusan
21 мар 2018, 12:14
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8101G ver3 сбрасывает ADSL
в форуме TP-Link
roman05
27 мар 2018, 15:45
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Wi-Fi TLWR941ND Ver3.6 после программного восстановления
в форуме TP-Link
vasyok
10 июн 2020, 21:24
Jeray Перейти к последнему сообщению
