Текущее время: 15 июн 2024, 03:40
i-fix
Заголовок сообщения: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 06:15 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 287 Откуда: Томск
Вообщем принесли аппарат - мост полу-дохлый (216-0752001).Дунул - аппарат завелся,посты идут, картинка есть.Заказал с nbzip 215-0752001. Поставил- постов нет, вернул 216-0752001,посты идут.Откатал 215 поставил - тишина (постов нет, инита нет).На борту видак 216-0749001, мать pm_a_hpc_s mv_mb_v1. Почитал на форумах, вроде должно было встать без всяких переделок.... BIOS не трогал, страпы не какие не передвигал
REM
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 08:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: pm_a_hpc_s mv Safina чтоли? Цитата: вроде должно было встать без всяких переделок.... таконечно... хреново читали дестопный север и без переделок.... :) viewtopic.php?f=53&t=5916&p=928942&hilit=%2Apm_a_hpc_s+mv%2A#p928942под 2003-й вот МОД есть.... под 2001-й, делайте сами.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 09:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
REM писал(а): таконечно... хреново читалидестопный север и без переделок.... :) У автора 216-0749001 стоит, DIS ONLY, пофиг что туда пихать, всеядное, в разумных приделах. Всякое бывает и у нормальных продавцов...
Doc
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 12:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,111.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2794 Откуда: Togliatti
igils писал(а): Всякое бывает и у нормальных продавцов... Да и у мастеров бывает, что сразу продавцы ) Может он при первой установке ласты склеил и катать уже там нечего. Я ведь сейчас начну задать типовые вопросы про соблюдение промышленных стандартов - их конечно никто не соблюдает Теперь надо брать этот чип и ставить на какую-то другую всеядную амдшную платформу
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 12:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Сколько Сафин попадалось - 1 раз только было что на версии с 2-мя видаками 4009+2001 с заменой севера и переделкой на УМА у меня попутно биос сдох внезапно наглухо. Все остальные ремонты этих досок проходили банально и скучно - замена севера с переделкой на УМА (в случае 2-х график) или замена дешевого 0749001 + любой доступный дешевый север (пару раз было что после замены севера спустя год-полтора сдыхал видак, поэтому по причине низкого ценника на видео стал сразу менять сладкую парочку) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Doc писал(а): Может он при первой установке ласты склеил и катать уже там нечего. Я ведь сейчас начну задать типовые вопросы про соблюдение промышленных стандартов - их конечно никто не соблюдает я давно катаю например чипы на свинец перед установкой - это позволяет избежать моментов выдержки чипов при температурах близких к критическим. Соот-но никаких пузырей, вылетов припоя из компаунда кристалла и т.д. я не наблюдаю viewtopic.php?f=53&t=110610 - вот тема сразу вылезла из похожих для ознакомления)
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 16:38 |
i-fix писал(а): я сразу перекатываю все на свинец - делов 5 минут Сравните чип с нбзипа и в рекомбе на фото выставленные. С рекомба 0674028 с дк 0945 я недавно запаял вместо 0674034 в Асус к70аб и 215-0752001 дк 1246 оттуда же я уже паял в какой-то универсальный бук вместо 216-0752001
i-fix
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 18:18 |
Sandman83 писал(а): fix писал(а): я сразу перекатываю все на свинец - делов 5 минут
Не много не понял ваших мыслей
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2022, 19:29 |
i-fix писал(а): Не много не понял ваших мыслей Глянуть ваш 215-0752001. Может кто-то паял чип из этой партии и может ответить о работоспособности. Я написал что паял 215-2001 с рекомба с дк 1246 и предложил проверить не эта же партия у вас к-ый не заработал чип
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2022, 08:43 |
i-fix писал(а): Как так? Привнесенная во время паек неисправность, к примеру. Можно встать в гордую стойку, да у меня всегда все ровно при пайке, а можно внимательно осмотреть плату и начать ее ремонтировать, словно ее только что принесли, проверяя все заново.
venom32111
Заголовок сообщения: Re: G62 замена севера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2022, 00:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=113734_1616162465.jpg) |
Зарегистрирован: 25 июн 2020, 14:50 Наличности на руках: 19.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Макеевка
i-fix писал(а): Поставил 216-0752001 Странно что у вас не запускалась. Ставил 4042 все ок, вроде и 215 ставил без проблем
