Текущее время: 03 май 2024, 08:26
ustamab1987
Заголовок сообщения: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 10 мар 2022, 14:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 15:03 Наличности на руках: 234.04
Сообщения: 64 Откуда: Таганрог
В моноблоке выгорел ключ PQ15 - 0906NS,который заменил. На данный момент, при подключении к сети и нажатии кнопки, на пол секунды запускается куллер и сразу перестаёт крутить, спустя пару секунд опять пытается запуститься и так циклически. Может кто сталкивался, помогите советом. Схемы на него не нашел, единственное ,что нашел здесь на сайте это схему DELL Inspiron One 2320 Pegatron IPPSB-FA DT-MB REV 1.01, которая не очень то и похожа. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 17 секунд: ---------- Нашёл в параллельной теме, что у green7828 была причина в плохой пропайке ncp6131.
А предистория у green7828 : "Пришел с такой проблемой , что при подключении БП, он уходил в защиту. После вскрытия обнаружено: pq1-aon4433-с дыркой pu22-ncp6131-с дыркой pq15- aon6414-в кз"
Скорее всего у меня тоже эти элементы в пробое, буду проверять ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- Да PQ1 , только у меня AO4407A, у меня тоже в пробое.Единственный вопрос на данный момент Это как проверить ncp6131, буду смотреть даташит
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 11 мар 2022, 16:39 |
Опыт по ремонту подобной техники очень скудный по этому нуждаюсь в совете ... Опишу, что было проделано и что изменилось: Заменил сгоревший PQ1 - AO4407A на 4835. Ситуация особо не изминилась(запуск куллеров и остановка, так циклически). Заметил, что после прогрева PU22-ncp6131- куллеры работают не останавливаясь, спустя время либо сразу,как только я ставлю плату на место(не от лабораторного), опять перестают запускаться куллера. Перепаял PU22 (в смысле не поменял, а тот же отпаял и припаял), поставил кондесатор PCE27, который отсутствовал (предыдущий ремонт кто то делал. Комп работал после чьего то ремонта) - куллера запускаются, питание процессора отсутствует. Потом опять запуск куллеров прекратился. Прогрел северный мост - куллера запускаются и работают пока без сбоев но нет изображения (в частности и при подключении внешнего монитора). Следующие напряжения появились на дросселях: Вложение: IMG_20220311_160900_1.jpg PL1-5.04V PL2-3.46V PL4-0.33V PL5-12.03V PL6-1.06V PL7-0.99V PL8-0.99V PL9-0.99V PL11-1V Заметил, что PU22-ncp6131 и резистор идущий на 10pin PU22-ncp6131 (VCC) не нормально сильно греются. Вроде нормально пропаял: Вложение: IMG_20220311_160732.jpg Вложение: IMG_20220311_160341.jpg Вложение: IMG_20220311_160216.jpg Вложение: IMG_20220311_160010.jpg Без схемы совсем тяжко ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ---------- При проверке осциллографом оказалось, что на дросселях PL4 и PL7 отсутствуют импульсы. Вложение: IMG_20220311_172209.jpg И на затворах ключей, которые идут на эти дросселя тоже импульсов нет(один из этих полевых транзисторов я поменял, это тот который выгорел в уголь), затворы не коротят с землёй. Дроссель PL 11 греется и мой ослик как то плохо видит импульсы на затворе ключа идущего на этот полевик, как только не пытался настроить. Вложение: IMG_20220311_175023.jpg На других видит, например PL8, PL9, (по краям от PL7): Вложение: IMG_20220311_165140.jpg По видимому ШИМ PU22-ncp6131под замену, я правильно понимаю, он управляет этими ключами (а то я прозвонкой что то не нашёл связи между затворами ключей и пинами ШИМки)? ! | igils писал(а): | инстаграмм заблокировали, и вы решили здесь фотосессию опубликовать? |
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 11 мар 2022, 19:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
ustamab1987 писал(а): я прозвонкой что то не нашёл связи между затворами ключей и пинами ШИМки Наверное, если присмотреться, можно увидеть в этом же районе драйверы ncp5911 или схожие. На них с Шима - pwm, а они уже управлят ключами
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 09:58 |
igils писал(а): можно увидеть в этом же районе драйверы ncp5911 или схожие. Да! 5901. На него приходит сигнал ШИМ (на 2pin), на 3pin приходит 2.55V(как я понял достаточное напряжение для высокого логического уровня?!)для запуска драйвера, питание тоже есть. На 5 и 8 пинах тишина. Этого достаточно, чтоб сделать вывод о том, что драйвер раскачки мертв?
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 12:21 |
NCP6131: DRVON Output High Voltage Sourcing 500uA 3.5 V (MIN) Output Low Voltage Sinking 500uA 0.1 V (MAX)
Разрешение (EN) приходит с шима, и почему там нечто среднее - 2.55V, остается под вопросом. То ли драйвер убитый и садит, то ли, что более вероятно - шим, в связи с тем, что он у вас греется, как и греется токоограничительный резистор по его питанию (а он целый? До шима питание доходит без просадки на нем?).
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 13:45 |
igils писал(а): а он целый? До шима питание доходит без просадки на нем? Резистор целый. До резистора 5.02V, после него на вход ШИМа 4.94V. Поменял резистор 4.98V стало. igils писал(а): Разрешение (EN) приходит с шима, и почему там нечто среднее - 2.55V, остается под вопросом. На другие, такие же драйвера (которые идут на такие же транзисторы, которые в свою очередь на соседние дроссели PL8, PL9) так же на вывод EN идёт 2.55V и эти драйвера передают генерацию. igils писал(а): То ли драйвер убитый и садит, то ли, что более вероятно - шим, в связи с тем, что он у вас греется Странно, но генерацию на этот драйвер ШИМ даёт. Пока не могу найти драйвер, который идет на второй (второй из числа, на котором нет импульсов) дроссель PL4, может этот драйвер сажает, ну, или по выходам из ШИМ прозвоню ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 55 секунд: ---------- igilsВы сомневаетесь, что не рабочий драйвер раскачки. Но ведь полевик обуглился именно после этого драйвера, не вилика ли вероятность, что он унес и драйвер? ---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ---------- Кстати, схема DELL Inspiron One 2320 Pegatron IPPSB-FA DT-MB REV 1.01 в полне себе подходит, только обозначения деталей другие и аналоги стоят ---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ---------- igils писал(а): То ли драйвер убитый и садит Проверил Ваше предположение просто отпаяв этот драйвер - на всех остальных драйверах подключенных к указанному ШИМ, на 3pin ncp5901 начало приходить 4.83V, а ранее,как я писал, на все приходило 2.55V
Последний раз редактировалось ustamab1987 12 мар 2022, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 16:52 |
Не то, чтоб я сомневался. Я просто посмотрел в даташит на шим и написал. Если 2,5в хватает на реальной плате для работы - пусть так и будет. Это же пегатрон. На подобных платах и шимы дохли (с горелым резистором по питанию), и драйвера, и транзисторы, ими управляемые. У меня к ним стойкая неприязнь. Драйвер поменять с неработающей позиции на работающую и посмотреть, что будет не сильно трудозатратно, если нет проверенных новых.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 18:12 |
С ходу не скажу, надо даташиты сравнивать, да по форумам смотреть, может кто менял. Но самое простое - поменять местами, а там уже думать, что делать дальше.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
ustamab1987 писал(а): место NCP5901 поставить NCP5911? vcc 15 и 6,5в
Последний раз редактировалось dastali 12 мар 2022, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 18:35 |
igils писал(а): Драйвер поменять с неработающей позиции на работающую и посмотреть, что будет не сильно трудозатратно, если нет проверенных новых igils писал(а): Но самое простое - поменять местами, а там уже думать, что делать дальше. Да, я поставил драйвер с рабочей стороны - генерация теперь на дросселе PL7 есть. Может же быть такое, что из-за этого (пока не пошла генерация на ранее указанных дросселях) не запускается ШИМ на PL4(на этот дроссель отдельный ШИМ rt8204) (это второй дроссель о котором говорил, на котором нет генерации)?
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 12 мар 2022, 18:52 |
Если на RT8204 реализовано питание графики, то вполне. Оно запускается в последнюю очередь, после поднятия всех остальных питаний на плате.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 13 мар 2022, 11:17 |
igils писал(а): Оно запускается в последнюю очередь, после поднятия всех остальных питаний на плате. Понятно, а то на 15pin (EN/DEM) rt8204 приходит до нажатия кнопки включения 18.7V, а после включения 0.87V что не достаточно для её запуска Вложение: Снимок3.PNG . Как поставлю драйвер будет известно
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 16 май 2022, 11:36 |
Только сейчас пришла с али NCP5901, припаял. Генерация при включении пошла на эти дроссели, ранее на которые не приходила, но запуск не происходит. Как я писал ранее ustamab1987 писал(а): не запускается ШИМ на PL4(на этот дроссель отдельный ШИМ rt8204) (это второй дроссель о котором говорил, на котором нет генерации)? сигнал запуска на ШИМ rt8204 не приходит. Из-за БИОСа такое возможно? Прошил БИОС не помогло
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 16 май 2022, 17:15 |
Заметил, что нет напряжения +5V_DUAL, а +5VSB есть. Что значит на схеме +5V_DUAL?
По аналагичной схеме должно быть четыре RT8204, нашел у себя только три. На них должны приходить, на 9pin каждой: на две +5V, на одну +5V_DUAL, на одну +5VSB. У меня приходит только на одну 5 вольт, это 5VSB так как прямая связь с дросселем 5VSB(0 Ом). Как я понял МОСФЕТ ключь должен открывать эти напряжения
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 11:23 |
Упрощенно. +5V_DUAL в классической схеме с ATX блоком питания - питание, которое должно быть всегда при запитке блока. В дежурном режиме на этой шине дежурное питание 5VSB, в рабочем - 5V. Реализовано, как правило, на полевых транзисторах разной проводимости.
В имеющейся у вас схеме все несколько иначе. +5V_DUAL и +5V получают из +5VSB через ключевые транзисторы. Это более походит на ноутбучное исполнение. Управляют включением силовых транзисторов через мелкие сигналами SUSC#_PWR, SUSB#_PWR Говоря нормальным языком, +5V_DUAL - неправильное название этого питания. Больше подходит классическое - +5VS.
PL4, сужу по фото - питание +1P5V_DUAL, т.е. памяти, ее контроллера, получения сопутствующих питаний памяти. Заработает, как только появится +5V_DUAL, управляемый сигналом SUSC#_PWR с EC контроллера, после того, как проснется хаб. Для наглядности на 3 странице схемы есть последовательность поднятия сигналов и питаний.
По чтению флешки. Схемы родной нет, чтоб сказать точно. Если используется 1 флешка для хаба и IT8519, то минимум, при подаче питания контроллер должен считать свою часть прошивки в течении первых секунд. Вычитка основной прошивки хабом произойдет после поднятия всех питаний и начала инициализации.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 12:30 |
igilsКакой развернутый и понятный ответ! Очень признателен! Я как раз иду по power sequence, так как схема похожа и многие микросхемы аналогичны, смотрю по даташитам микросхем. Вот остановился на 5 шаге - сигнал PM_RSMRST#, который выходит из мультиконтроллера lt8772 (на аналогичных схемах обозначено SIO RSMRST N ) на этом 43пине есть не зависимо от включен или выключен 3.28В как я понимаю сигнал готовности системы к включению. Но не могу проверить этот сигнал на входе в южный мост т.к. незнаю как этот южный мост выглядит на конкретной плате. Понимаю, смешной вопрос, но где этот южный мост? Вложение: IMG_20220517_111305_1.jpg Вложение: IMG_20220517_111252.jpg Рядом с БИОС это северный мост
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 13:11 |
ustamab1987 писал(а): Рядом с БИОС это северный мост Это он и есть. Говоря общепринятым языком, на плате нет ни южного, ни северного моста. Есть ХАБ (PCH). Основные функции северного моста перекочевали в процессор, а южного - в хаб. Смотреть на нем SIO RSMRST N? lt8772 его формирует? - вот и славно. Дальше идите, пункты 6, 7, 8. Сигнал пробуждения на хаб и его реакция на это событие. Их так же удобно смотреть на соответствующих выводах lt8772.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 15:23 |
igils писал(а): Сигнал пробуждения на хаб и его реакция на это событие. На SLP_S4# (35pin) - 0 Вольт до и после нажатия кнопки включения. SLP_S3#(30pin) - 2.82 Вольта до и после нажатия кнопки. Я правильно понимаю, что SLP_S4#, отвечает за напряжение в частности и 5 Вольт о котором я писал ранее? Надо искать причину его отсутствия?! Или что то не так понял, причина в другом? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 40 секунд: ---------- Нашел полевик, который должен открывать эти 5V_Dual на затвор которого напряжение не поступает, на этой схеме он аналог PQ918, я так понял на затвор должно поступать напряжение с сдвоенного биполярного транзистора PQ916 как и у меня на схеме указан UMC4N. На нем все напряжения присутствуют, кроме SUSC#_PWR (2pin).
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 17:07 |
gmosin писал(а): процессор подкинули проверенный? Да К 2pin UMC4N, о котором я писал ранее, на прямую (без резисторов - 0 Ом) приходит из хаба линия SLP_S4# на которой, как я писал ранее, 0 Вольт. igils Скажите пожалуйста, это может свидетельствовать о смерти хаба или есть ещё варианты?
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 17:22 |
А по схеме не из хаба, а контроллера ITE. SLP_S4 может и не использоваться.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 17:56 |
igils писал(а): А по схеме не из хаба, а контроллера ITE. Ой! Простите, я по ошибке написал из хаба, проверял я то на контроллере IT8772, 35pin показал 0 Ом с выводом 2 транзистора UMC4N . На контроллере IT8772 35pin написано SLP_S4, Вложение: IT8772.PNG на него не из хаба по power sequence должен приходить разрешающий сигнал?!
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 17 май 2022, 18:12 |
Квк-бы тогда получается, что питанием +5V_DUAL управляет хаб, а не огрызок ITE. Относительно земли сопротивление измеряли на этом выводе?
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 08:07 |
igils писал(а): Относительно земли сопротивление измеряли на этом выводе?
Да, сразу измерил - как диод звонится (в одну сторону 94кОм в другую 61кОм). ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 53 секунды: ---------- igilsКак думаете, замена хаба?
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 13:05 |
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 11:04 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск
Присоединюсь, если вы не против) У меня счас "в работе" две таких мамки: одна дохлая, другая "эталон" по которой я сравниваю. Только ревизия 1.02 . Так вот, вы писали, что у вас нет напряжения после PL4. Я проверил - на обоих мамках, при вытащенной батарейке, проце, и памяти, напряжение 1.5 вольта в означенной точке (PL4) появляется почти сразу (200 мс) при подаче питания на плату: Вложение: 1,5вольта, до нажатия на кнопку.png Пояснения к скрину: синхронизация осцилла настроена на уровень 16 вольт на входном штеккере питания (жёлтый цвет). Дроссель PL4, а точнее плюс конденсатора, который рядом с дросселем - голубой цвет. ---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ---------- Кстати, и с извлечённым flash bios - тоже самое. Правда вот, ревизии у нас разные, поэтому на вашей мамке может быть другое поведение)
Последний раз редактировалось termos 18 май 2022, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 13:48 |
ustamab1987 писал(а): замена хаба? Нет полной уверенности . Но не нравится то, что SLP_S3#(30pin) - 2.82 В.
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 14:49 |
igils писал(а): Нет полной уверенности . Но не нравится то, что SLP_S3#(30pin) - 2.82 В. Посмотрел, опять же на исправной мамке IPPSB-DB rev 1.02(кстати, посмотрел название темы - у ТС такая-же), без проца, без биос, без памяти, без батарейки - напряжение на этой ноге принимает именно такой уровень , 2.8 В через 200 мс после подачи напряжения на плату.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 15:59 |
termos писал(а): Я проверил - на обоих мамках, при вытащенной батарейке, проце, и памяти, напряжение 1.5 вольта в означенной точке (PL4) появляется почти сразу (200 мс) при подаче питания на плату У меня нету там напряжния, пробовал как Вы, при вытащенной батарейке, проце, и памяти. termosigilsВот прочёл статью: "Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN#) После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, тот в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост. Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4), которые, в свою очередь, являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы (если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем)". Так вот, по схеме видно, что база транзистора,который управляет ключом, который открывает +5V_DUAL, идет на 35пин - PM_SUSB# (SLP_S4), сигнал на который должен идти с хаба, но он не идёт, и по power sequence он в той же последовательности должен идти. Или я не правильно понимаю? Просто у меня нет опыта как у Вас, или Вы думаете, что хаб ещё что то там проверяет? Если так думаете, скажите пожалуйста какие варианты ещё возможны. Но как вариант утечка по этой линии, но её нет. igils писал(а): Но не нравится то, что SLP_S3#(30pin) - 2.82 В. Да,они причём присутствовали всегда (должно быть 3.3V?!), и до нажатия кнопки вкл., что не протеворечит: termos писал(а): напряжение 1.5 вольта в назначенной точке (PL4) появляется почти сразу (200 мс) при подаче питания на плату , так как без +5V_DUAL импульсы не пойдут на PL4. Но я запутался: в статье и по power sequence получается(как я понял, возможно не верно), что сигнал на PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4) должен появится после нажатия кнопки включения, а судя по присутствующему сигналу 2.8V(не достаточный,но есть) и как писал termos про наличие напряжения на PL4 до включения получается, что сигнал на PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4) должен появится до нажатия кнопки вкл. Попробовал я сейчас прогреть ХАБ, после чего пропал сигнал (в виде 2.82 В) на 30pin IT8772 - PM_SUSC# (SLP_S3). А если написанное в статье: "После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC" в слове "сигнал" подразумевается логическая еденица (3.3V) то противоречий нет.
