Текущее время: 17 май 2024, 07:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A12209-1 48.4xb02.011)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 23:37
Подскажите, должен ли уметь Subj выводить видео через VGA-разъём без подключённой матрицы, после сброса CMOS'а путём отключения её батарейки на несколько минут? Да, БП не родной, материка запитана лабораторником без схемы свой-чужой. Обмен с 25L6406E идёт. Автостарт после подключения питания происходит, ток с 230мА падает до 160. Потом подключается вентилятор и ток потребления возрастает до 190мА. Порт USB3.0. Инициализации клавиатуры нет.
ЗЫ: В наличии только материнка.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A12209-1 48.4xb02.011)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 01:05
Мало, какие напряжения присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:56
vlad77 писал(а):
какие напряжения
VCC_CORE и VCC_GFXCORE отсутствуют. КЗ нет, имеют 10.5Ом и 16Ом соответственно
Вроде все остальные напряжения присутствуют: обе дежурки, память...
1.05В, 1.8В и 0.9В присутствуют.
На PWR_CPU_CORE_VRO присутствует 3.1В постоянно.
На PWR_CPU_CORE_VCLK, PWR_CPU_CORE_ALERT#, PWR_CPU_CORE_VDIO присутствует 1.05В постоянно.
На PWR_CPU_CORE_VR_HOT# через какое-то время 1.05В пропадает до 0.
На CPGOOD постоянно присутствует 1.05В.
На PWR_GFX_PWRGD постоянно присутствует 0. Резистор на 10кОм рабочий, с обратной стороны 3.3В приходят.
Из элементов выше +30-40С ничто не греется.
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 55 секунд: ----------
Новые вводные:
Напряжения VCC_CORE на двух фазах готовит TPS51640A на 4-ёх сдвоенных ключах K03P1 и на одной фазе через TPS51601 готовит VCC_GFXCORE на одной паре K03P1.
Так вот, после выключения питания и проверки тестером в режиме омметра, у верхних ключей в K03P1 для VCC_GFXCORE затвор и исток (лапка 1 и подложка 9) оказываются закороченными.
Думал КЗ в самих K03P1 и поэтому сдувал по одному K03P1 с VCC_GFXCORE. По отдельности и верхний, и нижний ключи у обоих K03P1 нормально отпираются и запираются. Проверял с помощью тестера MY68 в режиме прозвонки диодов.
После сдува K03P1 с TPS51601 проверил сопротивление между выводами 7 и 8, но там теперь обрыв.
Я правильно понимаю, что зря я вообще сдувал оба K03P1, а на замену TPS51601, так как у неё подвисает верхний канал в нижнем уровне? Или это нормальная работа TPS51601? Но у TPS51640A такого не наблюдется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 18:10
Проверил осликом:
ШИМятся обе фазы VCC_CORE сразу после включения, ну может быть через 1 секунду после подачи питания, а потом ШИМ срубается. То есть, импульсы появляется на дросселях, но на период времени всего лишь в 70мкс.
VR_ON остаётся постоянно поднят. B+ стабилен от лабораторника. Обвес вроде в норме, по крайней мере навешанные сопротивления своих номиналов, на сколько это можно проверить без выпайки.
Процессор установлен и другого нет.
А ничего страшного, если я временно по закорачиваю PWR_CPU_CORE_CCSN и PWR_CPU_CORE_CCSP между собой у обоих каналов чтобы исключить защиту по превышению тока?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 20:46
Поковырялся ещё и вот что выяснилось.
TPS51640A пытается готовить VCC_CORE аж до 1.7В.
Видимо ШИМ отрубает сигнал по PWR_CPU_CORE_ALERT#.
Причем потом последовательно появляются сигнал тактирования по PWR_CPU_CORE_VCLK и потом код по PWR_CPU_CORE_VDIO.
Но TPS51640A по прежнему молчит и на VCC_CORE 0В.
Получается TPS51640A не хочет готовить запрошенное напряжение?
Процессор вроде родной для бука - Pentium B960.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:15
Чем закончилась эпопея? Имею такой аппарат, не стартует после изменений параметров в bios, может что подскажешь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4308
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (48.4xb02.011) не стартует
And_R
06 апр 2016, 23:15
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб
Dimasik
2560
23 июн 2020, 19:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (lb59a (48.4XB02.011)) дохнет ЮМ
youngwar
02 июн 2017, 13:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10675
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zxcnick и гости: 14
