Текущее время: 11 июн 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Проблема с ДДР слотом на 1156
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 23:30
Мать от Гигабайт на Р55.
Человеку отдал мать в начале февраля у него только сейчас дошли руки до проверки.
Сразу скажу,я тоже немного подзадолбался перетыкивая планки памяти в слоте,пока он заработал.Причём работал то с одно,то с той же .что изначально стояла.При этом ДДР тестер показывает,что всё в принципе нормально.Слот конечно после многих лет использования имеет люфт по ламелям (покачаешь ДДР тестер,светодиоды гаснут),но как понимаю это норма.
Слот 4 ,самый дальний.
Такое именно на 1156 встречаю ни первый раз.Человек тоже о проблемах 1156 предупреждён был и в принципе знает о капризности к планкам.
Кто что подскажет.Как быть.Смотрел на слот в микроскоп до установки планки и после,ламели отклоняются равномерно и так и этак.
Сам слот прочищал и спиртом и растворителем используя зубную щетку,и скальпелем проходился вдоль всего слота по ламелям.Пока идей нет.Что ещё можно вот с такими слотами делать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ДДР слотом на 1156
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 03:37
Вопрос-то в чем? Не стартует плата, если память поставить только в 4 слот или, при правильном заполнении банков (как в инструкции), в данном слоте память не видится?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:37
Распишу как ставлю я.
Сначала ставлю по цветам слотов по две планки,если всё нормально ,ставлю 1 и 3 планку,потом добавляя по одной запускаю и проверяю ПК.
И вот,в моём случае ловил такой глюк.
Установлены планки в 1,2,3 слоты,добавляю в 4 слот мать ругается на память.Вынимаю из 4 слота модуль,мать всё равно ругается.
Переставляю память из 3 слота в 4,мать стартует,ставлю последний модуль в пустой 3 слот,мать стартует.
Меняю модули меж 3 и 4 слотом мать стартует.
Модули памяти у меня как двусторонние.так и односторонние одного производителя и на один объём. Частота тоже одинаковая.
И такой глюк я ловлю не первый раз на разных платах на 1156.Зихерят то первые 2 слота,то дальние два.То любой из них.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 56 секунд: ----------
Да,действительно.Проблема вырисовывается.
Вопрос такой.У кого есть процессоры на 1156 подскажите по сопротивлениям.
Промерил все имеющиеся у себя.Норма ли или как?
Три I3-530
1.
CPU-8 Om
GPU-6 Om
RAM-36 Om
2.
CPU-70 Om
GPU-15 Om
RAM-38 Om
3.
CPU-18 Om
GPU-12 Om
RAM-36 Om
Xeon X3430
CPU-20 Om
GPU-10 Om (знаю что его нет в процессоре)
RAM-27 Om
I3-550
CPU-40 Om
GPU-8 Om
RAM-123 Om
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:48
А я разуверился в целесообразности измерения сопротивлений на процах как минимум десктопных серий i как минимум до 4 поколения (больше нет у меня). Есть у меня пень1155 с сопротивлением по ядру 0,6ом и другой пень с 2,6 Ом и первый и второй работают как ни в чем ни бывало.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 19:24
gromTs
Вот поэтому и смутило немного.Если на 1155 у меня местами по ядру до 10 Ом и работает,то тут не могу понять,нет статистики (чёртово слово блин).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена отломанных ножек в слотах ДДР.
den2
23
6208
03 апр 2023, 11:33
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе/передаче ПОСТ кодой через ДДР слоты.
в форуме Беседка
den2
12
1695
31 авг 2021, 12:17
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю проц 1156 сокет I5 или I7
в форуме Куплю | Buy
Igor1717
14 окт 2014, 09:55
Igor1717 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом
в форуме Asus
Rainbow
5020
12 фев 2016, 14:24
Andrusha Перейти к последнему сообщению
