Текущее время: 20 май 2024, 04:30
gregar
Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-887141P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы Добавлено: 13 мар 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Demon_i писал(а): и куда еще можно посмотреть?
А в биос и посмотреть. Лог ошибок и код ошибки. Как правило там есть такая опция под названием System log
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-887141P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы Добавлено: 19 мар 2022, 13:53 |
При включении нажмите F2 и войдете в режим диагностики. Прогоните все тесты и если повезет, то в течение 30 секунд пока не отключился обнаружите оборудование, которое дает ошибку. Ну а без PGoodов вряд ли бы ноутбук 30 секунд продержался
Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-887141P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы Добавлено: 19 мар 2022, 15:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Demon_i: платформу указывайтен правильно.Нет у компалов 6-и цифер после тире. Четыре должно быть.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-887141P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы Добавлено: 19 мар 2022, 16:42 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 12.23
Сообщения: 89 Откуда: Москва
igils писал(а): Demon_i: платформу указывайтен правильно.Нет у компалов 6-и цифер после тире. Четыре должно быть.
Извините - Проглядел. la-8711p gregar писал(а): При включении нажмите F2 и войдете в режим диагностики. Прогоните все тесты и если повезет Так же рубится, да и нету там ничего. Все отключено. Дополню, что видео переведено на UMA. Проц, как я писал выше менялся. Хаб менялся. Заметил следы пайки на мульте и отличается по маркировке от схемы - заменен. У меня стойкое ощущение, что оно рубится ровно через "короткое целое (англ. short int) — 16 бит, −32 768" миллисекунд. Бордвью не нашел. Мелочевка на плате не подписана по этому отследить ресеты не могу. На мульте PLT_RST# 17нога падает в 0 вместе с платой.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
