Текущее время: 17 май 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: G750JH (g750jw rev 2.1) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:57
Здравствуйте. Ноутбук asus rog g750jh. Плата g750jw rev 2.1. Дефект с цветами на родной матрице full hd. Заказал новую матрицу, проблема осталась. Подкидываю матрицу 15.6 изображение в порядке. Пробовал матрицу прошивать. Шил Биос матери. Без изменений. Шлейф на изгиб реакции нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: G750JH (g750jw rev 2.1) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:08
А на шлейф\разъём в первую очередь и похоже... 15.6 сигнальных проводов в 2-а раза меньше
https://www.partsdirect.ru/goods/421146
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:13
Матрица в аиде корректно определяется? На изгиб вы шлейф не проверите, проверяйте или заменой или тестером шлейфов матриц
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:55
шлейф распушил, просмотрел под микроскопом. обрывов не обнаружил. попробую закажу шлейф новый.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 00:08
замена шлейфа помогла?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 02:42
разьемы видеошлейфа на платах слабое место. на матери чаще. бывает разьем гробит шлейф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) разыскивается EC DUMP
realnokian73
2932
23 май 2016, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) странное поведение
realnokian73
25 май 2016, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS RoG G750JH (G750JW rev 2.1)
Mardekai
29 июл 2016, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
un_kind
11 сен 2019, 14:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта.
telemen
18 апр 2016, 08:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr, Opym, vahobsam, Денис07 и гости: 35
