Текущее время: 04 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 02:17
Приветствую.
Собственно есть гпу Gp104-150-kc-a1, посажен на доску от gtx 1060 6g palit super jetstream, смд-шки перекинуты с канала С на D.
Биосы пробовал разные, в частности вот этот 86.04.9B.00.0A, нашел скрин и гпу-з от карты асус дуал.
Память заведомо рабочая, пробовал запуском матса на этой же доске с другим гпу, который бил пробит по памяти по каналу B1.
Буду рад любым подсказкам от тех, у кого подобное получалось.
Матс (тест на 5 мб) показывает следующее:
mats version 367.38. Testing GP104 with 3 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 122976 0
FBIOA[ 63: 32] 0 121344 0
FBIOB[ 31: 0] 0 42560 0
FBIOB[ 63: 32] 0 34848 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 SUBPART=1
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
тест матса на 1 мб проходит без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 03:48
Думаю для начала стоит попробовать запустить матс более свежей версии, хотя бы 367.56.4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 05:18
спасибо, сделаю.
в данный момент испробованы биосы:
86.04.9B.00.0A - 207648
86.04.9E.00.1D - MSI.GTX1060.6144.180607
86.04.9E.00.2C - gigabyte - 207460
86.04.9E.00.20 - gainward 228920
86.04.9E.00.20 - palit dual - 206985
86.04.A3.00.2E - 210504
86.04.A3.00.5C - 209891
86.04.A3.00.28 - KFA2.GTX1060.6144.181021
86.04.9E.00.29 - palit - 211157
все биосы выдают ошибки, как в прикрепленной в шапке картинке.
Снял планку памяти с В1, матс показывает такое же количество ошибок )
Прозвонил дата-линии (падение напряжения), обрывов нет, вот по этой картинке (https://drive.google.com/file/d/16XZ8oL ... sp=sharing)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 05:58
Вас вообще не смущает память на В1 ?
D9SXD MT51J256M32HF-70:A
D9TCB MT51J256M32HF-80:A
 Заголовок сообщения: Re: Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:08
не смущает, ибо было же сказано
Цитата:
снял планку памяти с В1, матс показывает такое же количество ошибок )
память заведомо рабочая и была проверена матсом на другом гпу gp106-400-a1
Подскажите, кто-то на подобной плате сумел завести данный гпу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу
idso55
26 ноя 2021, 15:13
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)
Naik
11
2470
03 мар 2020, 16:19
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6021
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit dual с чипом GP104-140-KB-A1
Normalgleb
01 мар 2022, 00:05
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Versalife и гости: 18
