Текущее время: 10 май 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Есть ли шанс на выживание перегревшегоя индуктора ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 04:51
На 1070 майнерской карте уже 3й индуктор memory нагрелся до того что стал слазить в низ по плате.
Мне ума не хватает его проверить естественно, по этому и спрашиваю, каковы шансы что он вообще жив и на сколько он воонще кретичен для диагностики ?
Конечно буду менять на новый, просто хотел проверитЬ всё остальное пока придёт заказ.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли шанс на выживание перегревшегоя индуктора ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 05:17
Вы четвёртый заказали? Или память едет в заказе?
Если память снята - проверить сопротивление по выходу дросселя и если мало, искать кондёры в кз, мерять мосфеты
И после сползания первого это нужно было проверять
Шансов нет, если грелись - выкидываем потому как если если провод раскалил феррит до плавления припоя то и лак на проводе сгорел, конечно в мусор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 05:35
Заказал горсть индукторов, их жду.
Кондёры в норме. КЗ нигде нет кроме как на ГПУ 25ом после снятия чипов памяти.
ГПУ в мусор тоже как я пологаю. На этой карте должно быт 60-120 ом и не как не 25.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 07:06
Сомневаюсь, 25ом для FBvdd нагрузка норм, во всяком случае для нагрева катушки не причина, даже без памяти
GPU под сомнение, если только при снятом это сопротивление увеличится до "много" (точнее не скажу, без памяти там только конденсаторы нагрузка)
Всё же я склоняюсь что это не gpu... кондёры уходят в кз
А с чего взяли что кондёры в норме при сопротивлении на шине 25ом? Там их дофигища, снимать каждый нонсенс, проще проц снять и померять на доске эту шину на сопротивление без нагрузки (так как память уже сняли)
Если нет кз то от чего же нагревался дроссель...
Напряжение на выходе 1,8?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 08:41
Кондёры снял и замерил на самом ГПУ 25 ом.
Все идентичные ГПУ в наличии на плате без памяти и даже снятые звонятся на 60+ ом.
25 думаю труп.
Проверяю верхний ряд коондёров на самом ГПУ.
Карту после майнинга. Расплавленые катушки, завышенное сопратевление памяти.
Мне стаётся карты после майнинга востонавливать не получится.
До сих пор только 2 удалос из 15 :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провод катушек индуктора индукционных плит
в форуме Кухонная техника
miher66
26 сен 2019, 17:07
Ilya971214 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналог, замена силового индуктора
в форуме Беседка
pozitiv
1024
04 мар 2021, 13:35
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
6214
03 июл 2020, 01:14
drsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить?
Just_User
19 фев 2019, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9SRA сгорела FPGA. Есть ли шанс?
в форуме Supermicro
zloyx
21 май 2020, 22:18
46tolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
