Текущее время: 27 апр 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Опознать элемент SOT 23-6 9C0XB
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:35
Добрый день. Помогите опознать элемент, стоит по идеи в цепи питания матрицы на HP LA-J672p. Фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент SOT 23-6 9C0XB
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 14:56
ap3445 примерьте.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:45
По распиновке вроде как подходит. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 19:13
Подниму тему. Насколько я понимаю EN для запуска должен идти с хаба?
Если так, то какие условия для запуска питания матрицы, насколько я понимаю, 3.3В должно быть обязательно, при отсутствии заниженных сопротивлений естественно и рабочей МС которая его формирует. Но у меня даже нет попытки поднятия енейбли в высокй уровень, проверял осцыллом.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент SOT 23-6 9C0XB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:12
Отвечу сам. На данной платформе LA-J672p не используется встройка, поэтому управление растет с дискретки, проблема была в питании дискретки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата GA-B75M-D3P опознать элемент в корпусе sot-23
в форуме Gigabyte
masser
2711
19 июл 2018, 16:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент.
ssaa
27 июн 2019, 13:38
ssaa Перейти к последнему сообщению
229
2187
26 авг 2021, 11:30
229 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi air 13.3 (TM1613,2017) помогите опознать элемент SOT-23-5(tsop5) (DC-DC?)
в форуме Xiaomi
VerbludSlon
04 янв 2022, 20:44
VerbludSlon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент SOT-323 маркировка KD
Leo_vrn
1283
18 мар 2022, 06:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Teodor и гости: 11
