Текущее время: 18 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: DEXP (W650SJ) Не включается при подключенном АКБ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 16:54
Всем здравия, коллеги!
Попал ко мне в руки ноутбук DEXP W650SJ, в общем, в нём уже копались. Блок питания уже не работает. Подключал к ЛБП. Симптомы такие, при работе от ЛБП всё отлично, всё включается и замечательно работает. Как только подкидываю аккумулятор, ноутбук не включается, аккумулятор не заряжается. С подключенным аккумулятором сильно начинает греться PQ33 и резистор PR47. Проверил все керамические ёмкости, прошёлся по обвесу, нигде не нашёл явного КЗ.
Прошу сильно не пинать, я пока не сильно опытный мастер, поэтому прошу помощи у старших коллег. Не совсем разобрался со схемой чарджера. :smu:sche_nie:
https://alexbirukov.ru/
 Заголовок сообщения: Re: DEXP (W650SJ) Не включается при подключенном АКБ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 17:52
alexbirukov писал(а):
греться резистор PR47
Э...
какое у него сопротивление
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 19:42
Ну например пробит PQ7 или PQ29...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 13:22
Сопротивление нормально, завышенного сопротивления нет.
PQ7 в норме. С PQ29 сложнее, разбираюсь как его проверить на плате.
Сегодня измерил напряжение, при подаче питания без АКБ на 5 выводе присутствует напряжение равное подающемуся с ЛБП. На сколько я могу понять, по схеме напряжение в данной точке должно отсутствовать при отключенной батарее, а ключи PQ29 должны быть закрыты?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 20:15
Да
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:39
Коллеги, всем спасибо за наводки. Сегодня появились микросхемы на замену, помогла парная замена PQ7 и PQ9. Хотя вроде показали себя рабочими. Зарядка пошла, выяснилась ещё проблема с зарядным и приводом, но в остальном всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6436
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6853
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
4178
29 янв 2018, 15:27
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается
в форуме DNS
Assakyry
2422
22 мар 2021, 10:33
sergeyzvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp g104 (w650sj) включается только после сброса cmos
в форуме Clevo
Away
01 окт 2021, 18:22
leon480 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear и гости: 0
