Текущее время: 23 май 2024, 21:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компютер не видит видео карту
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:42
MSI 1070 Gaming X не определяется.
Все основные напряжения есть.
Может у кого есть схема или подскажите куда смотреть ?
Boardview у меня есть а вот схема под вопросом.
Хочу проверить reset на PCIE только незнаю как.
 Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:55
По Boardview:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 04:09
Boardview нашёл точно как надо V330 VER 6.3. На плате U5 вообше нет а на boardview есть.
Как его проверят тогда ? Похоже что его там нет по заводу. Паики не видно.
Карта в идиальном состоянии как мне кажется. Вообще не определяется даже БИОС её не видит хотя все напряжения есть.
Активности на БИОС видео карты нет но я хочу понять как проверить PEX_RST чтобы убедится что дело не в этом, а потом уже биос прошивать. (хотя на данный момент уже прошивал но это ничего не дало)
Также проверил кристал. На 1й ноге ничего а на 3й 27 мегагерц есть. Должно быть на обоих если я не ошибаюсь.
Проверил рядом стояших кондёра. В норме.
Я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 09:01
А сопротивления озвучивать уже не модно? То что у вас там все напряжения поднимаются ну вообще не повод думать что с этим все в порядке. Может там искать ничего не надо, хотя чего там искать... A11 на шине PCI-E красным щупом на землю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 12:36
Все напряжения есть.
A11 PEX_RST задняя сторона на землю нет сопратвеления.
Контакт идёт на U5 которого нет с завода.
6000+ на 5тв дроселе
460 на 3.3в на перемычках
75 на 1в
1000 на нижнем правом 12в дроселе
50+ на двух верхних 12в
и 950 на 1.8в дроселе
90 на памяти
Активности на БИОС нет не на входе не на выходе.
Это значит нет инициализации ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 12:46
Не смущает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 12:49
Только что смутило. Буду копать.
Не обратил внимание :du_ma_et:
Спасибо
Сделал некоторые експерименты и виявил что:
1е я далёк от ремонта.
2е сопротевление от 50 ростёт до 90 это когда карта либо в слоте либо провод внешнего питание подключен.
На самой же карте сопротевления кило омы.
С напряжением всё нормально. На самом проводе блока питания 90 ом и другая 1070 работает как надо.
Подклучаю через райзер.
Короче опять с нуля.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 03:37
Что ещё можно проверить если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 04:49
Проверьте адреса толковых сервисов по ремонту видеокарт. Даже если вы что то и найдете, то не сможете сами это починить т.к. даже замеры толком сделать не можете, которые вам самим ни о чем не говорят.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 06:00
Замеры я сделал по ошибке. Замерял напряжения и забыл всё отсоеденить до того как замерять сопротевления.
Я что Бог чтобы всё на свете помнить ? :du_ma_et:
Я и машины должен ремонтировать, компютеры всем настраивать через TeamViewer да ещё и видео карты одновременно.
Простите уж мне такую забывчивость. Ещё не вошло в привычку.
Diff пары уже проверял. Всё в норме.
Posted after 1 hour 51 minute 57 seconds:
У нас тут нет сервисов по ремонту как у вас, даже близко.
Максимально что они могут сделать это заменить термопасту.
В этой стране если ремонт более 10 минут то ремонту не подлежит.
Таких глубин здесь никто копать не будет поэтому приходится самому.
Я даже не мог найти форумов где спросить, пришлось искать русский форум о вот сдесь меня посылают в несуществующий сервис центр.
Что мне делать теперь ?
Я вам конкурент что-ли ?
Я на другой стороне земного шара, до меня ваши клиенты точно не дойдут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 10:42
Проверьте генерацию кварца (27МГц).
Проверьте обращение к микросхеме БИОСа.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 10:59
27mhz есть.
Обращение к BIOS нет. Вообще.
БИОС чип живой. Прошивал ради интереса. Зашил обратно оригиналом на всякий случай.
Я грешу на PEX_RST но на плате этого чипа вообще нет с завода. Как он производит RESET понятия не имею.
Куда ещё можно посмотреть ? Неужели ГПУ мёртв ?
Плакать не буду, просто очень хочу знать как в этом убедится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 11:32
У меня такая же исправная карта. На A11 13kOm, падение напряжения 475mV.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:40
Спасибо. У меня там КЗ.
Boardview показывает что А11 идёт на ГПУ.
Схема тоже.
Значит ГПУ замкнул.
Сниму чип для подтверждения.
Posted after 2 hours 1 minute 46 seconds:
Опять я нахимичел :ps_ih:
Делал замер не на А11 а на А12. Куда я смотрел :ne_vi_del:
Поздно было уже проверить правильно так как чип уже снял и нашёл на нём сбитый кондёр. :-)
Извлёк урок.
Поставлю ГПУ на место когда придёт реболка с трафаретом.
Печально делать такие ошибки, хотя во всём свой урок.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 14:57
Через R46. Поэтому U5 не установлен.
Не смертельно, сначала карту восстановить нужно, один кондёр не сильно повлияет на это.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 07:05
Резистор нулевик. Не пробит.
Получается сам ГПУ за PEX_RST отвечает ?
Такого я не видел ещё.
Жду инсрумент для накатывания шаров а пока, есть ли метод проверки снятого ГПУ на работа-способность ?
Может быть какие нибудь ключевые точки проверить которые без снятия невозможно сделать ?
Например каналы встроенного котролера памяти ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:05
You can check it as it would be on the board. You have capacitors on the GPU, on the top, measure them. Next check PEXRST and all other signals, all pins responsible for 1.8V, reference clock. Find a boardview of the card with such chip and use multimeter. It is hard to target pins and move head to look at the meter but I have talking multimeter for this purpose :-) It is quite fast in the voltage drop and in English.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:45
Запааять на живую доску и успокоиться )
именно так - у меня валяется парочка 1060 убитых по этому входу . все остальное целое и красивое
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:56
Пробовали подавать 3.3V с ЛБП на этот вход? У меня таким образом получилось вернуть к жизни 1080Ti, которая уже несколько месяцев крутится в майнинге без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 16:02
а что это даст ? мой тестер показывает мегомы у рабочих и килоом 60 у этих
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 16:05
У меня тоже на одной показывал мегаомы, а на прихворавшей 7 Ом, после подачи напряжения с ЛБП стали килоомы, но точно не помню сколько, и карта ожила. Есть и 1070 как у топикстартера у которой 13kOm и она вполне себе работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 14:08
при таком сопротивлении это вполне себе кз для сигнальной цепи - возможно даже садило логику мамки . и ток при 3,3в вполне выжигающий - что у вас и произошло .
а при 60к ловить нечего - только если чудо . впрочем ,как будет время попробую
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:39
Короче я проверил PEX_RST диодной прозвонкий и всё там в норме как и на других подобных картах.
Проверял диодной прозвонкой плюс на землю минус на А11. 0,5в есть.
Не тепловозоре видно греются все мосфеты на гпу и сам ГПУ греется тоже не слабо, как будто в нагрузке.
Примечательно следующее.
Когда материнка включилась, пикнула один раз как всегда а затем стазу полу секундный пик как будто ошибка какая-то.
Через несколько секунд лампочка на мониторе загорается как будто проблема в памяти но MATS не запускается.
Ещё раз проверил БИОС 2ю и 5ю ногу. Сигналы есть туда и обратно.
Перепрошил на всякий случай.
Если бы память то MATS всё равно должен работат, но нет.
Куда ещ копать, подскажите ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 01:04
Я упустил момент, вы видеочип обратно посадили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 01:23
Да.
Ничего не поменялось
Думаю попробовать другой чип. Я честно не знаю какой из них рабочий и мало практики их усаживать.
У меня в наличии около 5 чипов которые я снял из за недостатка знаний.
После приобретения знаний, похоже что чипы живые.
Жду трафарет прямого нагрева из Китая. Со снимающимся трафаретом не получается. Шары слипаются постоянно что бы я не делал. Меньше, больше флюса, другой флюс, не помогает.
Буду пробовать ставить другой чип. Возможно что то слиплось когда я его покачивал хотя и совсем чуть чуть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 03:18
Вы имеете ввиду были до того как вы их сняли?
Дело в том, что теперь вам нужно последовать этому совету
fffas писал(а):
Запааять на живую доску ...
Для начала найдите исправную плату и запаяйте чипы по очереди. Вероятность того что чип повредит плату меньше чем наоборот!
За одно и шары накатывать научитесь, и чипы сажать, и выясните кто выжил!
Ну а потом можно будет на эту посадить заведомо исправный чип, на свой страх и риск!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 03:25
Запускать МОДС, затем МАТС, и их логи под спойлер вылоижте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 04:19
с таким сопротивлением нужно искать где утечка мосфеты то заперты без питания (ну или потекли тогда снимать и снова мерять)
Какое потребление от 12в на холостую?
большое? а если одну-две катушки приподнять какое?
Когда снимали гпу сопротивления на нем меряли?
./mats -е 1
---------- Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: ----------
Сначала по 12в убрать низкое сопротивление, потом смотреть почему идёт перегрузка по nvvdd (возможно шим высокую частоту фигачит или обратной связи с гпу не видит, поменять бы его)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 11:24
Это он не то намерял, потом перемерял и :
Так что тут криминала нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 11:57
Буду пробывать переставлять чип на рабочую доску если не продам рабочую карту то дого как придёт трафарет.
Цены на них падают и время терять очен дорого. С 350 упала до 300 долларов на местной рынке.
У меня уже вротая подобная карта от EVGA. Деффект один в один хотя памяти там нет вообще, я её снял.
Тем не менее, МАТС запускается но тест не происходит ни на это не на той карте.
Жду несколько минут, ничего.
Тот же самый сценарий. Напряжения в норме, активность на биос пожожа на рабочую. На генераторе 27мг есть.
PEX_RST в норме.
При запуске той или иной карты, монитор загорается только через несколько секунд без изображения и МАТС начинает загружатся, но тест не идёт.
Как то странно.
Карты не определяются не из за памяти а из за чегото ещё.
За неимением трафарета, какие ещё можно сделать замеры или ещё чего ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsyng np300e5z-s02ua (scala 3-15/petronas-15) Не видит видео карту Nvidia
в форуме Samsung
vovalvov70
06 июн 2016, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту
stas161
11
1831
18 апр 2018, 18:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE62 (Compal/LCFC) не видит видео карту 1050ti
в форуме MSI
romanservis
12 мар 2024, 02:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-824) Не видит дискретную карту 7670М
в форуме Dell
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:22
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, black0, Mobilnik и гости: 19
