Текущее время: 21 май 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 07:31
ошибки по всем только между 450 и 500MB. пожалуйста подскажите в чём может быть дело. карта GTX 1050ti
 Заголовок сообщения: Re: MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 13:06
Это норма. МАТС не тестирует память более 400МБ, да и не нужно это.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 14:20
я протестировал все 4096МБ на другой карте {GTX 960} для теста, ошибок не было нигде
на GTX 1050ti, которую я пытаюсь отремонтировать, mats проходит с первыми 20МБ {то что по умолчанию он тестирует}, но у карты проблемы с артефактами и внезапным чёрным экраном
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 14:31
я протестировал все 4096МБ на лругой карте {GTX 960} для теста, ошибок не было нигде
Эта тема неоднократно обсуждалась здесь в соответствующем разделе, так же как и "33 ошибки". Если и это вас не убеждает - то прочтите хотя бы родную документацию на систему диагностики.
7.0 STAND-ALONE MATS
In certain situations MODS cannot initialize the GPU due to marginal frame buffer interface timings or defective memory. In such situations you can try running the stand alone MATS. One will have to boot the GPU as primary in order to run MATS. This utility will do a rudimentary test of the framebuffer. It prints its results to the screen and also to a file named “report.txt.” This utility is only available for Linux.
Stand-alone MATS produces an output file called “report.txt” that contains data about which framebuffer bits failed.
It is not usually necessary to test the entire framebuffer to collect enough error statistics to be useful. The user can run “mats –c 1” which will test 1% of memory distributed throughout the framebuffer. This is useful because it will complete in a very short time and still produce meaningful debug information in the report.txt file.
Вообще такие вопросы лучше задавать в профильной теме, а не плодить клонов.
Раз уже начали тут - выложите тут под спойлер лог МОДСа (не МАТСа).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 16:09
спасибо! вижу что много чего можно почитать по этой теме на форуме. спасибо за вашу помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3218
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
1640
18 окт 2023, 11:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
4215
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
1006
30 апр 2022, 00:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти
puzzo888
21
2903
21 окт 2022, 19:42
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, cheburaha15 и гости: 26
