Текущее время: 16 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 14:08
Здравствуйте,
У меня есть видеокарта Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB, которая в один прекрасный день перестала работать. Я измерил основные сопротивления:
-все предохранители в порядке
-сопротивление GPU - 0.8 - 0.9 Ом
-катушкаPCIe - 25 Ом
-катушка контроллера памяти - 27 Ом
-катушка памяти - 31 Ом
-3,3 В на контакте PCIe - 1,46 кОм (должно быть 2,5 кОм)
На катушках GPU, памяти и PCIe напряжения отсутствуют.
Я прочитал несколько тем здесь, и моими подозрениями являются контроллер NCP81022 или сам чип GPU.
Что вы думаете? С нетерпением жду вашего ответа.
С наилучшими пожеланиями! :)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 22:38
Я провел некоторые исследования и выяснил, что цепи U100 и U1000 связаны с чипом NCP81022 и линией PCIe. Я проверил U1000, и он не получает никаких напряжений, кроме VDD, нет EN и на NCP81022. Однако я не могу найти U100 на плате. Могу ли я спросить, где он находится?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 05:20
вот она,
(если даёт низкое сопротивление линии 3,3 В-удалить и перемкнуть 4-6 pin)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 24 секунды: ----------
измерьте основные напряжения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 14:09
Здравствуйте,
большое спасибо за ваш ответ.
Я удалил упомянутый U100 и, к сожалению, сопротивление не изменилось, поэтому я припаял его обратно.
Могу ли я попросить вас объяснить мне, где я должен искать основные напряжения? Я проверил регулятор Q4 и он выдает 3,8 В (должно быть 3,3 В?), 5 В и 12 В.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 05:28
Норма, у вас нет низкого сопротивления по 3v3
Похоже так и есть. преобразователь ШИМ NCP81022 нужно проверить
Измерьте напряжения на ней
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:09
ermak72 писал(а):
вот она,
какой это U100?? не вводите людей в заблуждение, там по шелкографии видно что то что вы покрасили это Q1010!
нет на сапфирах никаких u100, это не микростар...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:06
Да, верно. На сапфирах её нет
Машинально отметил как msi :-)
Спасибо за поправку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:46
Я проверил основные напряжения NCP81022. Вот они:
-10 EN - 18,60 мВ (разве не должно быть 3,3 В?)
-11 VCC - 4,98 В (кажется, правильно)
-13 VRMP - 11,71 В (немного низковато?)
Мне кажется, что мы не получаем сигнал EN, поэтому нужно искать глубже?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 15:04
Я не знаю порядок включения на сапфир, но думаю не сильно отличается от msi v341 rev 1.3, сначала должны появиться питания 12в, 5в, 3.3в, 1.8в, 0.9в на шине pci-e, 1.5в по видеопамяти, после этого появится en на контроллере по питанию видеоядра, причем все питания появляются даже без установленного видеочипа, кроме питания контроллера видеопамяти, это питание без видеочипа не появляется на данной плате, вернее кратковременно появляется и пропадает, но все остальные питания остаются.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 00:39
Спасибо за ваш ответ! :-):
Я не получаю даже 1,5 В на памяти, что означает, что проблема кроется где-то до этого шага.
Я читал здесь о сигнале PEX, который необходим для работы карты. Правильно ли я понимаю, что он идет от пина A11 PCIe? Я получаю OL при измерении сопротивления на этом контакте, но я думаю, что это правильное показание, потому что другая, рабочая карта, имеет такое же измерение здесь.
А куда идет сигнал PEX? Откуда берется EN перед чипом NCP81022?
Если это поможет в диагностике, оба ШИМ APW8722A не получают никакого напряжения, кроме 12 В на линиях BOOT и VCC.
Я также проверил напряжения регулятора GS7103:
VIN - 3,3 В
VDD - 5 В
EN - 0.238 В
VOUT - 0 В
Сигнал EN кажется слишком низким. Откуда он берется?
Сопротивление EN-ноги GS7103 составляет всего 198 Ом. У другой рабочей платы здесь 12,5 кОм.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 03:06
EN - 0,238V
С этим GS7103 обычно проблем не возникает, но я уже встречал случаи отсутствия EN из-за самого CI. Советую поменять, также проверить, чтобы на его выводе не было короткого замыкания. Если это все еще не решает проблему, выясните, кто генерирует EN GS7103.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 16:34
У меня очень хорошие новости - видеокарта работает :-):
Как сказал @jeffersonsilva998, осмотр GS7103 и его EN-сигнала был верной подсказкой. Я проверил Q210, Q4617, R1008 и сам GS7103, но все они были в порядке. Затем я удалил U4513, и внезапно сопротивление 200 Ом исчезло. Более того, сопротивление вывода PCIe 3,3 В вернулось к 2,5 кОм, так что суждение @ermak72 о том, что 1,46 кОм - это правильно, оказалось неверным.
Я заменил U4513 с донора, протестировал карту, и все напряжения появились. Карта определилась правильно и даже прошла тест Furmark.
Огромное спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire SE Radeon RX 580 4Gb. ищу схему, низкое сопротивление обвязки шимки питания cpu
Yakor2011
1880
18 дек 2021, 19:01
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
GrGosha
15 дек 2023, 22:32
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Низкое сопротивление контроллера pci-e rx 580 sapphire
massimko
22 янв 2021, 15:21
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 Sapphire Nitro+ Низкое сопротивление
SapphireRX
02 фев 2022, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: Huynh Rin и гости: 12
