Текущее время: 09 май 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 10:47
Добрый день.
Ноутбук отключился во время работы.
Под микроскопом ничего не нашёл.Кроме того что отключена видеокарта путем перемещения резистора.
При нажатии потребление подскакивает до 0.25А, светодиод питания кратковременно загорается и отключается.
Нашел заниженное сопротивлений по линии +3V. После снятия звукового чипа пришло в норму. Поведение не изменилось.
Попытка поднятия напряжения на основных дросселях питания есть. Кроме видео.
При попытке включения BIOS читает. PG от основных схем поднимаются.
Биос с сайта пробовал заливать поведение тоже.
EC IT8987 BXA пытался проверить что в нем за прошивка программатором Вертьянова.
Но по скольку напряжение питания EC поднимаются только после нажатия кнопки. Подключиться не смог. Тетриса нет. Пока в ступоре.
SLP поднимаются.
Куда дальше копать ? Может было что подобное у кого.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:20
в сторону севера посмотрите
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 18:32
dayanch
А он там есть, север, в его традиционном понимании?
Ради интереса, фото платы или схему посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 22:22
комбайн стоит.
Как можно определить кто является источником отключения ? Явно PG какой-то.
По схеме поднятия напряжений всё пытается подняться. Доходит до последнего и потом отключается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 00:15
Неспроста отключили видео. я бы снял хохяб дроселя питания видео чипа,или лучше шимки. всегда не исключен отвал матраса, смотрите геометрию. коды запуска смотрели? мульт шили? меняли? биос надо бы от модели без видео, хотя могут и не отличаться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 09:17
"отвал матраса" - новое слово в деле ремонта ноутбуков...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 15:45
Стооп чтоо? а собственно говоря как тогда появляется напряжение на кнопке если мульт не запитан? Каким то волшебным образом? Даже если плата полный труп то, что вам мешало бы запитать мульт от ЛБП?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
17071
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4856
16 дек 2016, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: justsmile, mufta65, Yandex [BOT] и гости: 42
