Текущее время: 02 май 2024, 22:34
pivikov
Заголовок сообщения: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 17 мар 2022, 09:21 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
Шим CM6800TX, при замыкании PSON на 13 ногу шима приходит 9,9В, а должно быть около 15В? Сопротивление на 13 ноге бесконечно, при подаче на 13 ногу с ЛБП потребление 0,0055А https://photos.app.goo.gl/wCk2GndqgufmVb2s81 - 10В 2 - 17,5В 3 - 9,9В Куда смотреть? Шим менять? Нет под рукой, только заказывать КЗ нигде не вижу, не на входе не на выходе, диоды и транзисторы в схеме с виду исправны ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 45 секунд: ---------- Конденсаторы проверял в схеме, подозрений не вызвали. Выпаял 50В 2,2мкф который на линии VCC СМ6800, в пределах нормы, запаял обратно. Воткнул БП в 220 для дальнейшей проверки, лама, которая в качестве предохранителя подключена - загорелась. В общем напряжение на 13 ноге стало 11-12В скачет, на входной емкости так-же скачет 367-375В и что то щелкает. Буду менять все емкости, хотя свиду исправны
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 17 мар 2022, 16:46 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
pivikov писал(а): Выпаял 50В 2,2мкф который на линии VCC СМ6800 Мало! Обычно около 100-220мкФ стоит с дежурки. Состав уточните как указано в правилах оформления темы.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 17 мар 2022, 22:53 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
Из дежурки 17,5V приходит в точку "2", это же самое напряжение приходит на оптопару. Оптопара коммутирует 17,5V на R86, далее напряжение на этом резисторе должно упасть до величины номинала стабилитрона ZD1 (обычно 14V), C60 помогает сглаживать напряжение на стабилитроне, должны получить в точке "1" около 14V. Пройдитесь по указанной цепочке и станет понятно толи оптопара до конца не открывается то ли конденсатор коротнул, в общем всего-то 4 элемента. Есть один не очевидный момент, клей под smd элементами может давать утечку, под ZD1 и C60 желательно почистить. Цитата: Мало! Обычно около 100-220мкФ стоит с дежурки. его кстати стоит найти и так же проверить дабы не ловить глюков по питанию шимки. Маломощной лампой проверяют только дежурку, запускать блок с APFC можно через лампу 1000W. В прикрепленных "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП" Не забудьте правильно оформить тему, это в правилах хорошего тона.
pivikov
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 18 мар 2022, 08:51 |
RsM писал(а): Состав уточните как указано в правилах оформления темы. -основой CM6800TX -ШИМ дежурки a6059h -супервизор GR8313 Правильно? Других МС в БП нет, есть еще для меня диковинный мосфет CM03X, прозванивается согласно даташиту как исправный. Уточнение, после выпайки и проверки элементов теперь БП сразу после подачи 220В пытается запуститься, подается питание 10-12В на 13 ногу CM6800TX, через секунд 5 попытки запуска прекращаются и спираль в лампе 100Ватт становится рыжей, для дежурки это очень высокое потребление? Выпаял оптопару через которую подается напряжение на 13 ногу СМ6800, попытки запуска прекратились. Но нить накала в лампе чуть рыжая все равно. Напряжение на пятаках без оптопары 1 5В 2 1,5В Здесь должно быть 5В? Или на первом пятаке 0? Дорожка идет прямиком на 3 пин (FPO/) GR8313 3 0 4 17,5В У выпаянной оптопары сопротивление между 3 и 4 ногами 300Ом
Последний раз редактировалось pivikov 18 мар 2022, 10:59, всего редактировалось 3 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 18 мар 2022, 09:48 |
Для проверки дежурки безопасно использовать лампу 40W. Если проверять работу APFC приходится использовать лампу 1000W. В вашем случае происходит запуск APFC но вы не уверены в правильности питающего напряжения шимки. Подаем с лабораторного блока питания 17.5V в точку "2" тем самым имитируем работу дежурки. Если в точке "1" появилось напряжение, значит наша оптопара окончательно сдохла и проводит ток в отключенном состоянии. Если в точке 1 не появилось напряжение, замыкаем ножки оптопары имитируя включение, проверяем напряжение в точке "1". Если напряжение в точке "1" в районе 14V, проверяем точку "3" где напряжение должно быть чуть меньше напряжения точки "2". В идеале двухканальным лабораторником запитать 17,5V а так же 5VSB, произвести имитацию запуска и убедиться в появлении правильного напряжения непосредственно на 13 ножке шимки (R60 может быть подгоревшим). Если меняете оптопару её можно проверить запитав 5VSB, имитировать запуск контролируя падение сопротивления транзистора оптопары. Кстати, проверьте сетевую банку на предмет емкости и ESR.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 19 мар 2022, 00:33 |
Цитата: Сам транзистор-то (обозванный 1-2-3) хоть проверили? Транзистор в данном включении способен просадить напряжение на стабилитроне? Цитата: У выпаянной оптопары сопротивление между 3 и 4 ногами 300Ом Транзистор внутри оптопары пробит. Видимо оптопара и была изначальной проблемой.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 19 мар 2022, 01:20 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
У автора, если он не ошибся, неисправна оптопара, что, скорее всего приводило к попытке автостарта БП при подаче питания без замыкания PC-ON. Тот же эффект даст полу или пробитый транзистор. Кроме того, на этом транзисторе, сидя по фото, не только шим висит, который по словам автора прикидывается исправным. Похоже из точки 3 еще и раскачки APFC и PWM кушают.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
pivikov
Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается Добавлено: 19 мар 2022, 14:32 |
Да господа, оптрон выделывался пока окончательно не сдох. Остальное проверил, рабочее, заменил оптрон = БП работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Не ясен остался этот момент: pivikov писал(а): Напряжение на пятаках без оптопары 1 5В 2 1,5В Здесь должно быть 5В? Или на первом пятаке 0? Дорожка идет прямиком на 3 пин (FPO/) GR8313 3 0 4 17,5В На втором выводе до включения теперь 4,5В, как там было 1,5В не понял. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- RsM писал(а): Мало! Обычно около 100-220мкФ стоит с дежурки. Поставил как в даташите на СМ6800 = 22мкф ))
