Текущее время: 02 май 2024, 20:00
Andy_sv
Заголовок сообщения: Вопрос по ноутбучному БП Добавлено: 19 мар 2022, 22:56 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 19:04 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 67 Откуда: Ставрополь
Привет, люди! Вопрос по ноутбучному БП 19V 4,74A 90W на DAP013F с пассивным корректором коэффициента мощности (ККМ) В ККМ дроссель, 2 кондера 0,47uFx450V + пара диодов MUR460 Вопрос, на холостом ходу какое напряжение должно быть на силовом кондере (банке) ? Этот БП пришел с выгоревшим предохранителем по входу, и одним пробитым диодом MUR460. После замены напруга на силовой банке около 300V. Хотя я ожидал там порядка 400V А так, блок запустился и работает
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ноутбучному БП Добавлено: 20 мар 2022, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Andy_sv писал(а): Хотя я ожидал там порядка 400V И каким образом оно там появится после пассивного ККМ? Который просто кусок дросселя и все?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ноутбучному БП Добавлено: 20 мар 2022, 01:00 |
Там ни слова что ККМ пассивный. А врубать удвоитель в 220в удел больших специалистов или шаловливых ручонок. ---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ---------- Andy_sv писал(а): Тут есть примерная схема БП на DAP013: Ну налицо некорректное применение терминов, это безобразие что там наверчено не рыба не мясо, а типа повышалка КПД. 400в там появляются когда обрывает ногу основному конденсатору и в линию сваливается весь всплеск самоиндукции первички трансформатора которому некуда дется так как все линии заперты отсекающими диодами, и дыра в корпусе это не причина, а следствие, и 400в в этой цепи не режим работы, а признак аварии.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ноутбучному БП Добавлено: 20 мар 2022, 01:35 |
gromTs писал(а): врубать удвоитель в 220в удел больших специалистов или шаловливых ручонок. Поясните, плиз. Именно такое схемотехническое решение присутствует во многих ноутбучных БП. Нравится нам оно или нет, производителей не интересует. И при чем тут шаловливые ручки? gromTs писал(а): налицо некорректное применение терминов Согласен
