Текущее время: 18 май 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:00
Не поднимались питание гпу, память, pex. Был снят гпу такая же тишина. Поменял шимку поднялось все кроме nvvdd. на дроссель 80 ом. Поднял Все дроссели со стороны дромосов на всех 80 ом. Без шимки также 80 ом. Куда смотреть еще и чем может быть вызвано такое низкое сопротивление сразу на всех дрмосах с поднятыми дроселями
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд: ----------
в режиме прозвонки на мертвой карте 31 нога (dsbl pin) дрмосов звонится районе 500. На здорой в районе 1400
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
я так понимаю что на чепь 31 ноги дрмосов ( а они сидят в одной цепи) должен приходить подтягивающий резюк в районе 40к на землю и эта цепь идет на 12 ногу шимки. Шимка выпаяна значит садит не она. Искать этот резюк пытатся, хотя сколько тыкал не нашел или выходит всю цепь может садить один из дрмосов. Насколько я понял там должно 5 вольт прилетать?
 Заголовок сообщения: Re: palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 04:54
Какие DrMOS, какая шим стоит?
Выходы дрмосов без катушек все одинаково, ровно по 80ом?
Там же мосы внутри, они не могут открыться без питания. При пробое одного он тянет шим, а шим может утянуть все остальные на убой если предохранитель не сработал. Что то по питанию прилетело (VIN 12v), у большинства дрмосов предел 15v, скорее всего всем кирдык
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:04
Поменял шим все питания завелись кроме гпу. на всех дрмосах без катушек по 80 ом. Модель наверное смысла нет писать ибо 80 ом в принципе нездоровая фигня) Первый раз сталкиваюсь что бы выбило все питание
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 04:35
Нездоровая, но возможная)
Меня больше удивляет абсолютно одинаковые сопротивления пробоя дрмосов, убились как по линейке
Как замените - посоветуйте клиенту сменить блок питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080ti game rock нет изо
Sasha390
21 май 2020, 14:47
Sasha390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080 Palit Game Rock
Mehrunes
12 фев 2021, 17:19
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 Ti Game Rock help identify item
arturroarturro
06 фев 2023, 02:24
arturroarturro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4090 Game Rock нет питания памяти.
Dron1980
23 ноя 2023, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Евгений Владимирович, invisible86, solar48 и гости: 18
