Текущее время: 22 май 2024, 13:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вешаю кронштейн для ТВ. Вопрос
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:12
Привет друзья. Не стал регистрироваться на тематических форумах, решил задать вопрос тут.
Вешаю в сервисе у себя тв 42" на кронштейн.
Есть небольшой вопросик.
Телевизор увесистый, 42 дюйма, еще с ламповой подсветкой. Кронштейн-то подобран нормально, стена несущая, тут все учитано. Но вот вопрос про установку:
Обычно использую анкерные болты, в данном случае восьмерки, под отверстия в кронштейне. В кронштейне два отверстия сверху:
Кронштейн
и вот думаю, что если болты поставить не параллельно, а немножко под углом друг от друга. Подумал что будет надежнее держать. Что скажете? Я тут картинку в пэинте начеркал чтобы нагляднее было.
Рисунок
Как-то прикинул в голове, что должно быть надежнее, но не видел что бы так делали. Просто кронштейн с "рычагом", чтобы ТВ был на расстоянии от стены, и сама основа небольшая, и по факту болты будет тянуть наружу по горизонтали. То есть это не гирю на саморез в стене повесить, который будет на саморез давить чисто вниз и никуда в итоге не денется. Такие размышления. И я не говорю если что про большие углы откосов, так, чуть-чуть совсем.
И второй вопрос. На сколько актуальны тут именно анкерные болты, учитывая что динамической нагрузки на них не будет? Типа, это же не турник для подтягиваний. Обычные пластиковые дюбеля тоже хорошо справятся?
 Заголовок сообщения: Re: Вешаю кронштейн для ТВ. Вопрос
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 17:34
Должно удержать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:09
а вес телика какой? Так то при статичной нагрузке не отвалиться. Главное чтобы не короткие винты, болты были.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 22:28
Повесил как и писал. Сам повис на нем, все отлично. А тв легче меня в 4 раза.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кронштейн (шарнир) крышки стола SCX-1557F/HP OfficeJet 6313
в форуме Куплю | Buy
Rublin
19 дек 2016, 00:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. универсальный Кронштейн-трансформер для микроскопов
novakov
12
2771
19 дек 2018, 22:48
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опорный кронштейн ThinkPad T480
jianghongb
19 сен 2021, 13:42
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3365
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в
в форуме Sony
vladimir-k
07 июн 2014, 15:55
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
