Текущее время: 11 июн 2024, 16:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 23 мар 2022, 19:45 |
DED50LET писал(а): есть схема или борда? В свободном доступе нет... только здесь нужна не схема/борда, а ЛБП
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 06:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Так как это поймёшь, если у вас короткое после микросхемы, а не по конкретно указанному питанию и связанному с ним выводу контроллера? Даташит на контроллер - в свободном доступе, там все выводы расписаны, и даже типовая схема есть. Не трудно определиться
DED50LET
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 06:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2021, 11:53 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск
Может я не правильно объяснил. Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Так вот, если откинуть резистор, то КЗ на землю после него, а не до. Значит контроллер не причем. А вот куда идет питание дальше не понятно, вроде как на проц, так как на нем кондеры тоже в КЗ. Вот хотелось-бы уточнить, что-бы зря проц не снимать. Может по пути кто-то ещё на землю упал.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 08:18 |
DED50LET писал(а): Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Уверены, что резистор? После ключей всегда дроссель стоит в импульсном стабилизаторе. Еще раз: вычислить и сказать здесь, по какому питанию короткое - это не трудно. Даже проще можно - на каком выводе контроллера земля, если "резистор" стоит на месте?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 08:54 |
+3VSUS Дроссель снимать было необязательно, рядом с ним дожна быть перемычка из припоя PJP8704, ее легче разомкнуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 09:39 |
DED50LET писал(а): Может ещё есть в какую сторону глянуть? Некуда больше глядеть...
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 13:28 |
Для данной платы - нормально.
DED50LET
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW Добавлено: 24 мар 2022, 13:47 |
igils писал(а): Для данной платы - нормально Понял, спасибо!
