Текущее время: 02 май 2024, 00:23
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 24 янв 2013, 20:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Notserp писал(а): как бы поточнее проверить кто из них? Кое-какие измерения сделать. LID_EC# должен быть высоким, при нажатии на кнопку NBSWON1# должен на мульте (19 лапа) упасть в 0, RSMRST# (95) должен быть высоким, DNBSWON1#(90) должен кратковременно подняться. Если все это Ok смотрите ответ юга SUSB#(6) и SUSC#(16) должны полезть в гору, после мульт должен поднять SUSON(98), S5_ON(101) Для начального пуска достаточно, смотрите где затык.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 25 янв 2013, 10:48 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
ура! наконец-то то что хотел услышать. итак, по делу LID_EC# высокий (3,3В) NBSWON1# падает в ноль RSMRST# (95) высокий (3,3В) DNBSWON1#(90) кратковременно падает в ноль (думаю написанное у Вас подняться просто опечатка) а вот дальше SUSB#(6) и SUSC#(16) с 0,3В падает в ноль SUSON(98) остается в нуле S5_ON(101) поднимается до 3,3В и так все дальше висит не реагируя на кн. вкл. и помоему что SUSB#(6) и SUSC#(16) падает в ноль так и должно быть, но вот из-за кого еще может не подниматься SUSON(98)?
Последний раз редактировалось Notserp 25 янв 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 25 янв 2013, 11:04 |
Notserp писал(а): DNBSWON1#(90) кратковременно падает в ноль (думаю написанное у Вас подняться просто опечатка) Извините, да должен упасть в 0 Notserp писал(а): SUSB#(6) и SUSC#(16) с 0,3В падает в ноль Юг должен их поднять до 3.3V и так оставить.
