Текущее время: 05 июн 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:30
Всем доброго дня!
Зашел маленько в тупик. Карта Radeon RX 6700, со слов клиента: закрутились на максимум кулера после чего пропало изображения, стояла в игровом ПК.
Первично все напряжения 1,8v 5v 12v, 3,3v 0,9v 0,7v, 1.35 есть, на фазах питания ГПУ - 0v
Замеры прикрепил.
Не запускается ШИМ IR35217, почитал за него форум - вопросов по нему много, возможно получилось у кого разобраться почему не хочет работать он?
Замеры
VCC - 3.3v
EN - 2.75v (не маловато ли? ДШ не нашел но зачастую если больше 2v - высокий уровень и должен работать)
VRDY1 - 0v
VRDY2 - 0v оба сигнала идут на 5и лапую логику MC74VHC1G08 на вывод B.
На выводе A этой же логике тоже 0v, 4 выход идет на 12 вывод ШИМа PWROK/EN_L2/CATFLT
Логически полагаю что второй Enable должен подаваться для включения всех фаз под нагрузкой, поправьте если не прав?
Аномальных сопротивлений по этим линиям и в целом по плате не выявил. По фазам питания ГПУ 0.30ом за минусом проводов.
С ЛБП подавал на EN_L2 - не запускается. При включении всей карты с лабораторного блока потребление вырастает примерно до 0.51А и затем падает до 0.40A
Видел тут сообщения о слетающей прошивке этого ШИМа, проблемах по его замене.
Судя по картине выше - он должен работать, но этого не происходит и по хорошему его под замену c донора.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 10:36
Неужели никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 18:17
Бьюсь с rx6800 порноколор, проблема схожа. Шимки с донора кидал на 8 фаз прошитые. Не вышло ничего путного. Карта новая, похоже утилизация ДСН, пыли и следов эксплуатации не было. Сижу ее гипнотизирую вот)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 21:18
вот-вот, для начала ШИМ прошить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:46
С лабораторника не будет сигнала PEX_RST и будет работать только первая фаза ГПУ. Если нет даже этой фазы - смотрите сигнал PWM1 c IR35217 и дальше к ДРМосу. Подключайте через райзер к материнской плате (тестовому стенду) и только тогда меряйте. Радиатор какой-нибудь накиньте на ГПУ , очень быстро греться будет, если фазы появяться :-ok-:
И проверьте U100 - есть 3.2 вольта на 4 ноге?
Я твой процессор на шарах шатал ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:51
hyliganus
Последний пост лето 2022 - жара, вы таки думаете ещё актуально? :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:54
Управляющий сигнал для вентиляторов приходит с ГПУ. Если вентиляторы на максимум и черный экран - есть немалый шанс ,что ГПУ закончился
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Время покажет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
4315
02 апр 2023, 13:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64)
Домосед
23 июн 2020, 11:05
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro Vega56 / шим IR35217
doomsayer
10 дек 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX Vega 56/64 Прошивка Шим IR35217
ivanshark
10 апр 2022, 21:13
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Шим IR35217 на RX6900XT SAPPHIRE TOXIC
lexus555paz
05 фев 2023, 21:26
Geizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SmailBook и гости: 13
