Текущее время: 28 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: GA-PA65-UD3-B3 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:46
Мать забрана как не рабочая.Мультиконтроллер и контроллер PCI (IT8892) помечены кем-то крестами.
БИОС не прошивался ещё (да и вообще).
На плате,что с процессором ,что без поднимается питание VTT. Питания ядра нет...
Что хочу пока узнать.За что отвечает и как работает IT8275E.По описанию на форуме это допконтроллер фаз,но он судя по тем темам,включает он софтово дополнительные фазы,а основные включает ШИМ.
В моём же случае их нет вообще.Светодиоды всех 4 фаз (в имеющейся схеме,не полной,данные светодиоды не найдены под своими позиционными обозначениями) горят при этом.
 Заголовок сообщения: Re: GA-PA65-UD3-B3 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 03:42
IT8275Е - это обычный управляемый контроллер питания, была похожая тема здесь viewtopic.php?f=223&t=115825
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 09:53
sonidista
А вот как понять,что должно запускатся первым,а что вторым...шим либо контроллер,кто кого пинает.На плате ничего не греется по тактильным ощущениям.Тепловизером пока не смотрел,всё взять забываю )По замерам на IT8275Е питание 3.3 В приходит,Ресет не сработал (он инверсный,на нём 1 В).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 19:04
Не зря крестом пометили мульт и PCI контроллер.
Последний скорее всего помер и унёс c собой мульт.На 63 (PWROK) и 64 (PSIRST) по нолям висит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:02
den2
Приветствую!
Какая ревизия платы?
Какой процессор используете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:16
Radiolubitel
Приветствую,ревизия 1.0 процессор Селерон 530 ....
пока мульт сдул,стал замерять заниженое (примерно 40 Ом,до снятия мульта),на плате оно ушло,на мульте тоже (но там две земли,аналоговая и цифровая),относительно какой измерял не помню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6443
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1
в форуме Gigabyte
Приус
2958
11 июн 2017, 09:26
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 требуется боардвью
в форуме Gigabyte
Приус
11 июн 2018, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале
в форуме Gigabyte
GrGosha
14 дек 2020, 01:40
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10433
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
