Текущее время: 02 июн 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: FX705GM (Pegatron FX505GM) Автостарт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:45
Аппарат поступил с проблемой "не включается". Было заниженное сопротивление по линии 3VA, и на 24 ноге чарджера REGN. Был заменен мульт и чарджер. На данный момент при подключении питания происходит автостарт, поднимаются 3VSUS и 5VSUS, и питание хаба 1.01v. Дальше ни каких движений нет. На флешке BIOS шевелений нет. При зажатии кнопки включения аппарат выключается и тут же включается.
Подскажите куда еще копнуть? и как проверить рабочий ли хаб?
 Заголовок сообщения: Re: FX705GM (Pegatron FX505GM) Автостарт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:09
Dirgemol
Какой мульт?
 Заголовок сообщения: Re: FX705GM (Pegatron FX505GM) Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:12
Radiolubitel писал(а):
Какой мульт?
мульт ITE8987E-BXS
хаб SR40B
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5186
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
2698
04 авг 2020, 18:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Svyatpro
24 сен 2020, 21:41
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
Away
25 май 2023, 22:58
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, VitalyOdessa и гости: 27
