Текущее время: 15 май 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab291sa (DAX1BDMB6F0 REV F) После правки DMI мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 19:53
Добрый день, была проблема в BIOS, взял с оф сайта дамп перенес DMI блок с нерабочего, ноутбук ожил сообщений никаких нет, когда перезагружаешь ноутбук при старте мигает Caps Lock потом идет загрузка Windows, в чем может быть проблема ?
https://dropmefiles.com/L8gHG
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab291sa (DAX1BDMB6F0 REV F) После правки DMI мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 21:59
Надо прошить дамп с офф сайта и потом уже прописывать из под Dos DMI.
На свежих HP в HEX редакторе ничего изменять нельзя, будет геморрой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 23:07
Какую программу луче использовать для этой платформы ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 23:13
Подбирайте методом проб и .....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7732
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes
27 май 2015, 14:06
oes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVİLİON G7-2362ER (DA0R33MB6F1 REV:F) caps lock мигает 2 раза
Ruslan4321
23 июл 2016, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза.
wersache
13
7328
23 июл 2020, 14:46
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза
Sahok
18
3293
28 сен 2020, 17:37
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, StereoKolobok, Vasyasneg и гости: 27
