Текущее время: 21 май 2024, 16:47
Владимир1802
Заголовок сообщения: Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы Добавлено: 16 мар 2022, 16:19 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Привет всем. Поступил ноут Asus S301LA, нет инициализации. Прошил биос, ноут начал инициализироваться, появляется логотип, начинает грузиться система, но не успевает прогрузиться и ноут рубится, как будто от перегрева. Кулер при этом почти никогда не начинает крутиться (но пару раз начинал крутить). Даже если зайти в биос, ноут все равно секунд через 10 рубится. Самое интересное, стартует ноут только с подключенной акб, если отключить акб и запустить от блока питания - инициализации так и нет. Дежурные напряжения все присутствуют. Не пойму в чем проблема
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы Добавлено: 26 мар 2022, 02:03 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Владимир1802 писал(а): Прошил биос, ноут начал инициализироваться, Несколько вариантов пробовали? Видео дискретка?
