Зарегистрирован: 27 мар 2022, 11:43 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, после обслуживания (чистка и замена термопасты) ноут перестал заряжаться. Работал от АКБ пока та не села, при этом с заряженной АКБ при подключении блока индикаторы загорались и даже пытался заряжаться, теперь же их нет.
При этом важный (наверное) момент, блок который принесли с ноутом не оригинальный (hipro 19.5 В), с ним сразу после включения не заряжался. Подкидывал свой (Toshiba 19.5В) с ним он показывал индикацию заряда, но как только АКБ села ноут перестал включаться и показывать какую либо индикацию от блока или без него.
Лабораторника нету (есть только до 15В), искал по схожим темам и делал замеры на чаржере(bq25a) и ШИМ дежурке (51225C).
BQ25A:
VCC - 19.27 V REGN - 6 V BATDRV - 3 V ACOK - 0.594 V ACDRV - 24.30 V ACDET - 2.5 V BTST - 5.9 V
51225C:
DRVL2 - 2.9 V VIN - 19.52 V EN2 - 0.75 V EN1 - 546 кОм VREG3 - 7.5 Ом VREG5 - 2 Ом PGOOD - 24 кОм
Как я понял 51225С под замену, но не совсем ясно.
P.S. У пользователя наблюдалась проблема при использовании неоригинального блока: не заряжал пока не обесточить ноут и вытащить сам блок из розетки на 10-15 минут.
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s и гости: 22
