Текущее время: 21 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: PS4 pro (NVB-003) обороты кулера на минимуме
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 14:05
Добрый день. Принесли данный аппарат с проблемой отключается под нагрузкой. Кулер вращается на минимальных оборотах сразу после включения вне зависимости от температуры. Система охлаждения обслужена, сделан полный сброс с инициализацией и переустановкой жесткого диска и ПО дабы исключить программный глюк. Кулер подключался и к ПК и к генератору ШИМ сигнала, кулер ведет себя нормально, обороты регулируются. На 3-х пиновом разъеме кулера, на материнке, ШИМ сигнал не меняется при нагреве консоли. Подскажите, пожалуйста, где формируется этот ШИМ сигнал на регулировку оборотов и где находиться датчик температуры?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro (NVB-003) обороты кулера на минимуме
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 21:51
датчик в процессоре, а управляется сисконом вроде бы, но это не точно
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 18:56
Спасибо за ответ. В связи с тем что мне не удалось определить кто виноват датчик в процессоре или сискон вышел из положения внешним NTC термистором на 10кОм и платой Digispark (Attiny85). Для примера схему управления вентилятором можно взять с ресурса Алекса Гайвера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается
wock
1964
14 дек 2022, 12:01
kasten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 PRO 7108 ПЛАТА NVB-003R ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ!!!!
ДмитрийMula1
15 май 2021, 23:55
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVB-004 BSOD не включается
submitred
21
2931
09 янв 2022, 23:55
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVB 004 включается и сразу выключается
poseydon7
27 апр 2023, 11:37
poseydon7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis, Master-X и гости: 7
