Текущее время: 17 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: Aspire 5738 (JV50-MV M92 MB) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:55
Не могу опознать элемент. Позиционное обозначение U56. В некоторых схемах этот элемент отсутствует, вроде нашел схему такую же, но маркировки элемента нету, понятно только то, что это N канальный мосфет.
Виднеется четко буква А, затем или 0 или 6... сбоку надпись 11
Схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (JV50-MV M92 MB) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 22:53
Этот транзистор у вас точно штатно стоял? Ведь четко в схеме написано - с установленной дискретной видеокартой его не должно быть.
А так, по смыслу - 30в, 2-3а, например: apm2314 и ещё много другого в таком корпусе.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 00:14
Ну меня тоже оч смутил этот момент... Но на эту платформу куча схем и все разные, боард нашёл только один и то он не от моей платы. Данный транзистор точно стоял с завода, плата не копалась...
Может вообще обозначения не совпадают, но вроде рядом стоящие элементы похожи как и на плате в реальности... В любом случае спасибо за ответ.
P. S. Может они имели ввиду типа вот эти элементы со значком gp и dis как раз нужны для графики, а схема, например написана для платы без ГПУ...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (JV50-MV M92 MB) опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 10:37
Все может быть. Ну и если стояло, ставьте.
Еще вот по моим записям из схем + реальные десктопные платы (но производители могли ставить не то, что написано в схеме, а аналогичные):
A00A (AP2300AAC-TRLGN) N-chanel 20v, 3A
A00B (AP2300AAC-TRLGN) N-chanel 20v, 3A
A6VAA (IRML2402PbF) N-chanel 20v, 1,2A
N62J (AP2300AAC-TRL) N-chanel 20v, 3A
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) Нет запуска
tzvettt2003
27 авг 2015, 07:45
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика
sailorsan
25 июн 2020, 07:20
ViktorM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5738 mod:ms2264 (Wistron jv50-mv m92 mb) Нет изо ,post 55
братец
3840
29 апр 2016, 17:14
vandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5738/5338 (ms2264) (jv50-mv m92) дохлый видик
green7828
29 июн 2020, 13:34
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) POST 00
den2
01 май 2023, 08:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
