Текущее время: 03 июн 2024, 15:51
azt59
Заголовок сообщения: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 26 мар 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 23:37 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 45 Откуда: Пермь
Всем доброго времени. Имеются две видеокарты этого бренда, одна на 3гб вторая на 6гб, память Самсунг на обоих. Все напряжения в норме, обе долго инициализируются, потом монитор зажигается и черный экран, Матс обе карты видит, обе тест 1мб проходят.
Но уже на 2мб тесте сыплют ошибками: первая(3гб) ругается на канал C банка 0 вторая(6гб) по всем банкам
На первой местами банки в канале C поменял, результата нет, чип покачал результата нет, какие ещё тесты можно провести чтобы убедиться точно чип жив или нет, смущает то что тест матс 1мб обе проходят
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 26 мар 2022, 18:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
azt59 писал(а): два пятака в обрыве, чип или текстолит получается? А что непонятного? Снимать ГПУ и снова звонить. Боардвью на 1060 навалом тут, любой подойдёт.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 26 мар 2022, 21:34 |
azt59 писал(а): однозначно контроллер памяти получается? ИМХО нет. Уберите все и одну проверенную подкиньте.
GerIlja
Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 28 мар 2022, 08:36 |
Сообщения: 19 Откуда: Пермь
azt59 писал(а): Ок, сниму, трафарета нет, поэтому не хотел до последнего снимать чип На GTX титане похожее было, ошибка по одному каналу не находила за банками, помог реболл, на тестовый прогрев чип не вёлся. Так что и в Вашем случае возможно, что всего лишь отвал от платы и обычный реболл поможет, главное после снятия чипа прозвоните все линии.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 12 май 2022, 02:55 |
azt59 писал(а): они находятся в крайнем ряду шаров чипа Ну не совсем крайний, и тем более не угол. azt59 писал(а): страдают от деформаций Исстрадались, бедолаги Но смею вас огорчить, деформации тут не при чём, ибо их окружают пятаки питания с мощным слоем меди, и они не тронуты. По фото - 99% банальный или перегрев, или недогрев при пайке ГПУ. Скорее всего недогрели - или вы, или до вас.
GerIlja
Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060 Добавлено: 19 май 2022, 19:10 |
azt59 писал(а): Наконец-то приехал трафарет и дошли руки снять чип Ну да, большая вероятность, что при снятии оторваны были.
