Текущее время: 03 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: GTX 970 GAMING 4G rev 1.3
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 11:30
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужен совет. Имеется видеокарта GTX 970 GAMING 4G изначально была на чипах Elpida после заменил все на Skhynix. При тесте MATS объема памяти до 3584 Mb иногда выдает одну ошибку по записи в канал D0, если тестировать больше то сразу выходит ошибка и в отчет ничего не попадает. Банк памяти менял с соседними, ситуация та же, диф линии к ГПУ позванивал мультиметром, обрывов нет показания одинаковые. Винда грузится но после установки драйверов ошибка 43.
при запуске GPU-Z память видит Elpida объемом 0 Mb
Как на этих видеокартах выбирается тип памяти? при помощи STRAP или через БИОС? По фото из интернета (в основном ревизия 1.1 видны различия как раз в той области где расположены данные резисторы от версии 1.3, прямо чуть по другому сделано) если брать БИОС то на сайте TechPowerUp в свойствах всех БИОС указаны все типы памяти.
Пробовал несколько прошить, результат еще хуже чем с родным БИОС.
Так неисправен ГПУ, не так стоят Strap или все же я просто не подобрал еще тот БИОС на котором заработало бы?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G rev 1.3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 08:05
Родная версия БИОС 84-04-36-00-f1 (была с чипами Elpida W4032BABG -70- F), перепробовал все версии БИОС с сайта TechPowerUp для видеокарт MSI GTX 970 (Картинка появилась только с БИОС 84-04-36-00-59; 84-04-36-00-73; 84-04-84-00-23 на чипах Skhynix H5G04H24MFR R2C) но после установки драйверов все те же симптомы, картинка меняется и в GPU-Z все так же определяется тип памяти Elpida и объем 0.
Есть какие то идеи?
У родного ГПУ было заниженное сопротивление по 3v3 с PCI по этому поставил ГПУ с другой карты на которой был прогар по питанию. но на той карточке была ревизия 1.1 по этому узел со Strap у них почему то разный, выглядит по другому.
Для меня до сих пор загадка как эти видеокарты выбирают тип памяти.
Есть какие то мысли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 11:00
Попробуй поиграться со страпами, если на любом биосе память хочет видеться, как Elpida, то дело явно в них. Тем более, если менял чип, и проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:05
ГПУ снят с платы донора с которой неизвестно что было, не исключено что как то прогар по питанию на старой плате отразился на самом ГПУ, хотя конечно это мало вероятно при наличии картинки.
Так же если смотреть по маркировке резисторов то на разных версиях плат они хоть и находятся в разных местах но их наличие совпадает.
Фото прилагаю.
Появилась память Elpida, попробовать переставить. Но в любом случае непонятно будет почему тогда не заработало с Skhynix (память была взять с такой же платы донора но ревизии 1.1 то есть память должна работать на этой плате) и опять же тот факт что замена банков памяти местами не выявила ошибок в другом канале и присутствие контактов на сигнальных линиях от памяти до ГПУ говорит о том что все же проблема в самом ГПУ либо он как то не сел как следует в каких то других местах, хотя термопрофиль был выдержан корректно и я чуть чуть качнул чип на расплавленных шарах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 08:34
По всей видимости вы правы и проблема была именно в расстановке данных резисторов. Но я проверять не стал а просто подвернулась память Elpida по этому все чипы поменял, драйвера встали без ошибок. Сейчас стоит на тестах.
Не нравятся пульсации по питанию памяти и ГПУ. по памяти в нагрузке напряжение 1.7 а пульсации скачут в пределах от 200 до 400 mV по ГПУ напряжение 1.32 а пульсации иногда выскакивают под 300 mV Причем с блока питания идут пульсации по 12 V в районе 500 mV
Так же в нагрузке 3DMark частоты стоят на месте а вот TDP чуть плавает от 93 до 100 %. FurMark пока боюсь запускать. Пульсации не слишком велики? Предохранителей на карте нет так же у меня нет ЛБП чтобы нормально запитать плату. Прогара бы не хотелось получить.
Что думаете?
 Заголовок сообщения: MSI GTX 970 GAMING 4G rev 1.3 установка памяти другого типа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 07:08
По итогу все тесты карточка прошла успешно.
Тему не закрываю, может у кого то будет подтверждение того что на этой ревизии карты и на этой модели действительно нужно менять конфигурационные резисторы а так же может будут фото как нужно устанавливать чтобы определялся Skhynix и другие типы памяти.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:06
Может кому то будет полезна конфигурация резисторов на память Samsung 4 Gb. Фото прилагаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 970 gaming 4g вопросы по питанию GPU
antoshka1
3144
18 янв 2018, 01:54
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2206
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 970 GAMING 4G - схема
relixiv
16
8284
24 сен 2018, 16:06
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: esik395, Евгений Владимирович, Google [Bot], ruzalit, SlowBombinoS, Whatt и гости: 20
