Текущее время: 15 май 2024, 22:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 10:05
доброго времени суток.
аппарат пришел с неисправность не вкл. был в коротыше хаб SR1D
почитав форумы поставил SR1E.
аппарат включается, загружается и работает. одна проблема не выключается. делаешь завершение работы выключается (потребление по ЛБП 10ма) через три секунды старт будь-то кнопку нажали.
кнопку откидывал, самостарта с нуля (при подачи питания ) не происходит .если выключить аварийно 5сек удерживать кнопку вкл то тоже не стартует автоматически.
перешил биос соф сайта - результат тот же.
неужели не подходит так хаб ?? подскажите
 Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:30
А сетевая живая? Мертвая сеть такое поведение часто дает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 08:47
сеть живая, ноут загружается и пробовал даже по ней подключится
был на выходных, аппарат на работе (на выходных не было возможности проверить)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 46 секунд: ----------
рядом с мультиком флешка маленькая 25L512 я так понимая это ЕС биос
может есть у кого на эту мать. основной перешивал (на программаторе ) но не факт что он перезаписал при первом включении и эту флешку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:12
На оф. сайте взять нет желания?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:37
качал с офф сайта. там основной дамп
какчал так же от сюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=ms+17591
(это за это время что с утра прошло)
не выключается собака
может надо МЕ чистить или качанный с офф сайта уже с чистым ???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 14:09
На оф. сайте есть и прошивка EC. Ну проявите инициативу, пощелкайте мышкой по закладкам на странице, все найдется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 16:26
да действительно
https://ru.msi.com/Laptop/GE70-2PE-Apache-Pro/support
кладка прошивки
извиняюсь за невнимательность ,просто уже голову сломал .не ужели из-за хаба
просто весь работает только эта проблема
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 08:31
прошил полностью все и ес и основной с офф сайта
не помогло. не выключается .
подскажите с сайта МЕ чистый или надо чистить?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд: ----------
дико извиняюсь SR17D заменил на SR17E (ошибся не много в название хаба)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 10:42
На оф. сайтах - всегда чистый, другого и быть не может.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 11:15
может банально проблема в виндузе, попробуйте открыт командную строку и ввести shutdown -s
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:36
винт откидывал. та же проблема из биоса. выключаешь кнопкой (или ее имитацией ) выключается ,потребление 10ма через три секунды старт. причем повторюсь , при подаче питания самостарта нет, и если сделать аварийное выключение (5 сек удерживать кнопку) тоже на стартует сам.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:25
подскажите а как ноут должен выключатся из системы. включение понятно ,кнопка по поочередное поднятие напряжений и сигналов. а вот диаграммы выключения нет в мануале. да и если выкл не с кнопки то хаб должен же как то мульту сказать что надо выключатся
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 11:32
проверяйте на плате, может какое то из питаний не отключается, может помимо хаба ключ какой прибило или еще что то.
ну и сам хаб может так чудить или сел плохо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:33
таких хабов не существует.
SR17D (E) !?
p.s. там есть загвоздки. если не хочешь иметь с платой крестовый поход поставь что стояло в оригинале.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:18
буду заказывать родное, по сигналу PM_PWRBTN# с хаба какая то туфта лезит ( именно с хаба отпаявал ножку мультика )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 09:32
Добрый день. И снова поднимаю тему.
Пришел родной (такой как стоял ) хаб (SR17D), поставил , ситуация не изменилась. Так же не выключается. Биос чистый шил после установки нового чипа.
При попытке выключения сигналы с хаба PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# переходят в 0. PM_SLP_S5# (он не идет ни куда только на контрольную точку) вот он не опускается. Мульт в свою очередь опускает сигналы RUN_ON DIMM_ON, а вот SUS_ON, RSMRST#, PM_PWRBTN#( оппускается только во время нажатия кнопки ) остаются в 1. Генерация CLK_PCI_KBC на LPC шине прекращается. Но 3 сек и он стартует. Если подержать 5 секунд (аварийное выкл) то выключается и все сигналы падают.
Подскажите какие сигналы еще посмотреть , как хаб сообщает мульту что надо выключатся , питания снимаются все кроме VSUS эти не выключаются потому как SUS_ON висит в 1 с мульта
Если кто ни будь сможет мне скинуть в личку viewtopic.php?f=178&t=94564 ( я не могу скачать ,нет 15ти сообщений) то буду очень признателен .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:08
отправил в личку фото платы. внимательно сравни не снёс ли какой нибудь резистор при замене хаба.
ну и замени мульт. дабы исключить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:30
Родной мульт KB3930QF B1 у меня есть KB3930QF A1 подойдёт ли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:51
я бы не ставил другой ревизии. особенно более старой. даже если заработает может быть глюки. но ради эксперимента можно попробовать. и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:33
Действительно, в районе хаба не хватает резисторов. Аппарат ко мне пришёл уже копанный а может и я снёс.
Спасибо за фото и процедуру выключения.
Буду ставить резисторы, потом отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 1 секунду: ----------
Отсутствуют резисторы R306 на шине PCI_WAKE# подтяжка на +3VSUS, R312 вывод V3 хаба на землю, R323 шина PM_SYSRST# подтяжка на +3VRUN, все резисторы 10к
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 18:01
Установил резисторы. Ноут стал включаться и выключаться нормально. Всё это на столе в разобранном виде. Собрал в корпус, нет изо. Опять разобрал промерял все питания и сигналы всё хорошо последний сигнал сброса проца есть, а дальше тишина. Потребление (когда работал было около 2А) сейчас 1А. Не вижу вычитки основного биоса. Хаб перепаивал, ставил другой одно и то-же. Включается через три секунды выкл потом старт и тишина. Просмотрел всё, вроде все на месте, снимал резисторы которые поставил, вкл и сразу выкл и так по кругу.
Голова уже кипит, идеи закончились. Может кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:23
победил!!! плюсом оказалась полудохлая флешка биоса (MAIN). пишится, читается на программаторе. решил проверить (программатор позволяет проверять на отклонении напряжения +- 10%) на стабильность считывания при разном напряжении и тут ошибка чтения поменял флешку на другую и ноут ожил.
ради интереса поставил хаб SR17E с ним тоже работает, сбоев нет. так что на этой платформе взаимозаменяемы.
всем спасибо !!!!
тему можно закрывать .
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 17:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 14:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 09:19
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
в форуме MSI
AndreyVl96
07 май 2021, 16:51
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666 и гости: 7
