Текущее время: 17 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: 1080TI MSI БЕЗ NVVDD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 05:47
Привет, ребята, у меня на скамейке есть GTX 1080 Ti, у нее только 12 В, 3,3 В, 5 В и 1,8 В, без NVVDD, который будет следующим.
При первоначальном анализе я заметил, что контакты 10 и 11 PWM NCP81274 не соприкасались с клеммами печатной платы, после перепайки он на короткое время показывал изображение, а затем перестал показывать изображение, снова исчерпав NVVDD.
При более глубоком анализе я заметил, что он имеет VREF (1,9 В на контакте 2), но не имеет REFIN (контакт 1).
я владею
EN 1,8 В
ВКК 5В
пси 1,7 В
ВРЕФ 1.9
РЕФИН 0В
VSP и VSN оба на 0v, но я считаю, что они появились только после REFIN.
 Заголовок сообщения: Re: 1080TI MSI БЕЗ NVVDD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 07:01
Нужно фото вашей NCP81274
Проверить резисторы в обвязке (R540 4,3k)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 02:46
Я уже проверил эту цепь. Резистор R540 целый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
20 янв 2024, 00:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4017
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
Maslov
21 мар 2019, 02:08
sergeia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD
Vishnya
06 май 2021, 14:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz, bnc50, diksan67, elevenpixels, Yandex [BOT] и гости: 28
