Текущее время: 02 май 2024, 22:36
echokeys
Заголовок сообщения: Re: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus Добавлено: 24 янв 2022, 14:49 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Подобная проблема, не могу зашить tc58bvg0s3hta00 есть TL866II Plus и весь набор колодко, программатор микруху поддерживает после обновления, но чтобы я не делал "плохой контакт" И в родную колодку пихал и прижимал и припаивал на пустышку и контакты колодки пролудил - результат один. Правда у меня колодка не зеленая, а красная с контроллерами. Всю голову сломал. На одном видео правда нашел, похожую ситуацию, там похожую микруху шили на пустышке со смещением контактов. Но похоже не мой случай. У кого подобная хрень была, купил его недавно, поэтому могу троить, подскажите или ткните носом.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus Добавлено: 25 янв 2022, 10:05 |
Mishel01 писал(а): С другой флешкой то же? Ну эта рабочая, с рабочего принтера снял, чтобы понизить версию прошивки
Sky_Spb
Заголовок сообщения: Re: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus Добавлено: 22 фев 2022, 19:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
echokeys писал(а): Подобная проблема, не могу зашить tc58bvg0s3hta00 Уберите pin detect и check id.
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: TC58BVG0S3HTA00 не могу подружить с tl866 plus Добавлено: 29 мар 2022, 07:13 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:47 Наличности на руках: -3.98
Сообщения: 52 Откуда: Kazahstan
echokeys писал(а): У кого подобная хрень была, купил его недавно, поэтому могу троить, подскажите или ткните носом.
Купите колодку для NAND и все будет определяться и прошиваться. Сам пользуюсь таким программатором для понижения.
